Chat Pró Oratrix: Como ativar a Autenticação em 2 Fatores (A2F)
  • Um usuário com permissão para acessar as configurações administrativas.
  • Um canal disponível para envio do código de segurança.
  • Caso utilize WhatsApp ou SMS, os usuários devem possuir um número de telefone válido cadastrado em seus perfis.
  • Caso utilize o WhatsApp Oficial, tenha um Template de Autenticação previamente aprovado na Meta.
  • Certifique-se de que o canal escolhido para envio dos códigos esteja conectado e funcionando.
:locked_with_key: A Autenticação em 2 Fatores adiciona uma camada extra de segurança ao login. Além da senha, o usuário precisará informar um código de verificação para acessar o sistema.
A Autenticação em 2 Fatores, também chamada de A2F, aumenta a segurança dos acessos ao Chat Pró Oratrix.
Quando o recurso está ativado, informar apenas o e-mail e a senha não será suficiente para entrar no sistema. Após a validação dessas informações, o Chat Pró Oratrix enviará um código de segurança para o usuário.
Esse código poderá ser enviado pelo canal configurado, como WhatsApp, e-mail ou SMS.
Somente após informar corretamente o código recebido o usuário conseguirá acessar o painel.
1. Acesse o Chat Pró Oratrix
  1. Abra o endereço do Chat Pró Oratrix informado pela Oratrix.
  2. Informe seu e-mail.
  3. Informe sua senha.
  4. Clique para entrar no sistema.
  5. Aguarde o carregamento do painel.
2. Acesse a configuração de A2F
  1. No menu lateral, clique em Configurações.
  2. Abra a aba Gerais.
  3. Localize o subitem A2F.
  4. Clique em A2F.
A página de configuração da Autenticação em 2 Fatores será exibida.
:locked_with_key: 3. HABILITE A AUTENTICAÇÃO EM 2 FATORES
  1. Localize a opção Habilitar A2F.
  2. Ative a opção.
:warning: Ao habilitar o A2F, o sistema passa a exigir a verificação adicional dos usuários durante o login.
Antes de salvar, configure corretamente o canal que será responsável pelo envio dos códigos.
:envelope_with_arrow: 4. ESCOLHA COMO O CÓDIGO SERÁ ENVIADO
Na configuração do A2F, escolha o canal que será utilizado para entregar o código de segurança ao usuário.
As opções documentadas são:
  • WhatsApp.
  • E-mail.
  • SMS.
Escolha a opção adequada à sua operação.
:white_check_mark: O usuário precisará ter acesso ao canal escolhido para conseguir concluir o login.
:link: 5. SELECIONE A CONEXÃO RESPONSÁVEL PELO ENVIO
Quando a configuração exigir uma conexão ou canal:
  1. Localize o campo de seleção da conexão.
  2. Escolha uma conexão ativa.
  3. Confirme que essa conexão está funcionando normalmente.
Essa conexão será responsável pelo envio automático dos códigos de segurança.
:warning: Se o canal selecionado estiver desconectado ou indisponível, os usuários poderão encontrar dificuldades para acessar o sistema.
:envelope: 6. CONFIGURE A MENSAGEM DE SEGURANÇA
Na mensagem enviada ao usuário, é obrigatório utilizar a variável:
{code}
Essa variável representa o código de segurança gerado pelo sistema.
No momento do login, o Chat Pró Oratrix substitui automaticamente {code} pelo código correspondente àquela tentativa de acesso.
Exemplo de mensagem
Seu código de acesso ao Chat Pró Oratrix é: {code}. Não compartilhe este código com ninguém.
:warning: Não remova a variável {code} da mensagem. Sem ela, o código de verificação não será apresentado corretamente ao usuário.
:speech_balloon: 7. CONFIGURAÇÃO COM WHATSAPP OFICIAL
Se o código de A2F for enviado utilizando um canal do WhatsApp Oficial, será necessário utilizar um Template de Autenticação previamente aprovado.
  1. Certifique-se de que o Template de Autenticação já foi aprovado na Meta.
  2. Na configuração do A2F, selecione o Template correspondente.
  3. Confira se o canal oficial utilizado está conectado.
  4. Confira se a conta possui as condições necessárias para realizar o envio das mensagens.
  5. Somente depois prossiga com a ativação.
:warning: Sem um Template de Autenticação aprovado, o envio pelo WhatsApp Oficial pode não funcionar conforme esperado.
:floppy_disk: 8. SALVE A CONFIGURAÇÃO
Depois de revisar as opções:
  1. Confirme se Habilitar A2F está ativado.
  2. Confira o canal selecionado.
  3. Confira a conexão utilizada.
  4. Verifique a mensagem configurada.
  5. Confirme que a variável {code} está presente.
  6. Se utilizar WhatsApp Oficial, confirme o Template de Autenticação.
  7. Clique em Salvar, no canto superior direito.
:white_check_mark: Após salvar, a nova regra de autenticação passa a fazer parte do processo de login.
:bust_in_silhouette: COMO FUNCIONA PARA O USUÁRIO
Depois que o A2F estiver habilitado, o processo de acesso ao Chat Pró Oratrix funcionará da seguinte forma:
  1. O usuário acessa a tela de login.
  2. Informa seu e-mail.
  3. Informa sua senha.
  4. O sistema valida as credenciais.
  5. Um código de segurança é gerado.
  6. O código é enviado pelo canal configurado.
  7. Uma nova tela solicita o código de verificação.
  8. O usuário informa o código recebido.
  9. O sistema valida o código.
  10. Se estiver correto, o acesso ao painel é liberado.
:locked_with_key: Dessa forma, mesmo que outra pessoa tenha acesso à senha do usuário, ainda será necessário possuir o código de verificação para concluir o login.
:mobile_phone: IMPORTANTE SOBRE O CADASTRO DOS USUÁRIOS
Se o código for enviado por um canal que utiliza telefone, verifique os dados dos usuários antes de ativar o A2F.
Todos os usuários que precisarão receber o código devem possuir um número de telefone válido preenchido em seus respectivos perfis.
Antes da ativação:
  1. Confira os usuários cadastrados.
  2. Verifique os números de telefone.
  3. Corrija números incompletos ou incorretos.
  4. Certifique-se de que os usuários conseguem receber mensagens pelo canal escolhido.
:warning: Um usuário sem os dados necessários para receber o código poderá ter dificuldade para concluir o login.
  • :warning: O canal utilizado para envio dos códigos deve permanecer conectado.
  • :warning: Se a conexão utilizada estiver indisponível, o código pode não chegar ao usuário.
  • :warning: Para SMS ou WhatsApp Oficial, confirme também as condições necessárias para que as mensagens possam ser enviadas.
  • :warning: Se utilizar um canal baseado em telefone, todos os usuários devem possuir um número válido cadastrado.
  • :warning: A variável {code} é obrigatória na mensagem configurada.
  • :warning: No WhatsApp Oficial, utilize um Template de Autenticação aprovado.
  • :warning: Antes de habilitar o recurso para todos, confira cuidadosamente as configurações de envio.
  • :locked_with_key: Oriente os usuários a nunca compartilhar o código de segurança recebido.
  • Confira os dados dos usuários antes de ativar o A2F.
  • Utilize uma mensagem simples e fácil de entender.
  • Deixe claro na mensagem que o código não deve ser compartilhado.
  • Mantenha o canal responsável pelos códigos sempre conectado.
  • Verifique periodicamente se a conexão utilizada continua funcionando.
  • Se utilizar WhatsApp Oficial, acompanhe a situação do Template de Autenticação.
  • Faça um teste de login após salvar a configuração.
  • Não compartilhe códigos de autenticação com outras pessoas.
  • Nunca solicite que usuários enviem seus códigos de segurança em grupos ou conversas de atendimento.
:test_tube: COMO TESTAR SE O A2F ESTÁ FUNCIONANDO
Depois de salvar a configuração, faça um teste com um usuário que possua os dados necessários para receber o código.
  1. Saia do Chat Pró Oratrix.
  2. Acesse novamente a tela de login.
  3. Informe o e-mail do usuário.
  4. Informe a senha.
  5. Prossiga com o login.
  6. Verifique se a tela solicitando o código aparece.
  7. Confira se o código foi recebido pelo canal configurado.
  8. Digite o código recebido.
  9. Confirme a autenticação.
:white_check_mark: Se o sistema solicitar o código, a mensagem chegar corretamente e o acesso for liberado após informar o código válido, a Autenticação em 2 Fatores está funcionando.
:hammer_and_wrench: O CÓDIGO NÃO CHEGOU. O QUE VERIFICAR?
Se o usuário não receber o código:
  1. Confirme se o A2F está habilitado.
  2. Verifique qual canal foi selecionado.
  3. Confirme se a conexão escolhida está ativa.
  4. Se o envio utilizar telefone, confira se o número do usuário está preenchido corretamente.
  5. Confira se a mensagem contém a variável {code}.
  6. No WhatsApp Oficial, confirme se o Template de Autenticação correto foi selecionado.
  7. Confirme se o canal possui as condições necessárias para enviar a mensagem.
  8. Tente novamente após corrigir a configuração.
Se o problema continuar, entre em contato com o suporte da Oratrix para análise.
Após a configuração correta:
  • Os usuários continuarão informando e-mail e senha normalmente.
  • Depois da validação dessas credenciais, será solicitado um segundo fator de autenticação.
  • O código será enviado pelo canal configurado.
  • O acesso ao painel somente será liberado depois que o código correto for informado.
  • O processo de login ficará protegido por uma etapa adicional de verificação.
Com a Autenticação em 2 Fatores (A2F) ativada, o Chat Pró Oratrix passa a exigir uma confirmação adicional durante o login.
Além do e-mail e da senha, o usuário deverá informar o código de segurança recebido pelo canal configurado, aumentando a proteção contra acessos não autorizados.
Antes de ativar o recurso, confira os dados dos usuários, a conexão responsável pelo envio e a mensagem configurada.
Autenticação em 2 Fatores, A2F, segurança, login, Chat Pró Oratrix
https://chatgpt.com/g/g-68790cabbfa48191a8de20c4ffed7b92-i-a-assistente-da-oratrix
