Chat Pró Oratrix: Como conectar um canal do Telegram
  • Acesso de administrador ao Chat Pró Oratrix.
  • Uma conta ativa no Telegram.
  • O aplicativo Telegram instalado no celular ou computador.
  • Acesso ao bot oficial BotFather no Telegram.
  • Permissão para criar e administrar o bot da empresa.
  • Um computador conectado à internet.
  • Um nome para identificar o bot.
  • Um nome de usuário disponível para o bot.
:warning: O token criado pelo BotFather funciona como uma senha de acesso ao bot. Não envie esse código em grupos, mensagens públicas ou capturas de tela.
Neste tutorial, você aprenderá a criar um bot no Telegram e conectá-lo como canal de atendimento no Chat Pró Oratrix.
Depois da conexão, as mensagens enviadas pelos clientes ao bot poderão chegar ao painel de atendimento, permitindo que a equipe responda diretamente pelo Chat Pró Oratrix.
A conexão não utiliza número de telefone nem leitura de QR Code. Ela é realizada por meio de um token, gerado pelo BotFather.
Etapa 1: Abra o Telegram
  1. Abra o aplicativo Telegram no celular ou computador.
  2. Confirme que sua conta está conectada.
  3. Toque ou clique no campo de pesquisa.
  4. Pesquise por BotFather.
  5. Abra o perfil oficial do BotFather.
  6. Confirme que o perfil selecionado é o bot oficial apresentado pelo Telegram.
:warning: Evite bots com nomes semelhantes. Um bot falso pode tentar obter dados da sua conta.
Etapa 2: Inicie uma conversa com o BotFather
  1. Dentro da conversa, toque ou clique em Iniciar.
  2. Caso o botão não apareça, envie o comando /start.
  3. Aguarde o BotFather apresentar a lista de comandos disponíveis.
  4. Localize a opção de criação de um novo bot.
Etapa 3: Crie um novo bot
  1. Envie o comando /newbot.
  2. O BotFather solicitará um nome para o bot.
  3. Digite o nome que os clientes visualizarão no Telegram.
  • Atendimento Oratrix
  • Suporte Minha Empresa
  • Central de Atendimento Empresa Exemplo
  1. Envie o nome escolhido.
  2. Em seguida, o BotFather solicitará um nome de usuário.
  3. Digite um nome de usuário exclusivo.
  • minhaempresa_atendimento_bot
  • empresaexemplo_suporte_bot
  1. O nome de usuário precisa terminar com bot.
  2. Caso o nome já esteja sendo utilizado, escolha outra opção.
:white_check_mark: O bot será criado quando o BotFather apresentar uma mensagem de confirmação e um token de acesso.
Etapa 4: Copie o token do bot
Depois da criação, o BotFather enviará um código semelhante a este:
123456789:AAExemploDeTokenGeradoPeloTelegram
  1. Pressione o código até aparecer a opção de copiar ou selecione o texto no computador.
  2. Toque ou clique em Copiar.
  3. Armazene o token temporariamente em um local seguro.
  4. Não altere letras, números, símbolos ou pontuação.
  5. Não adicione espaços antes ou depois do código.
:warning: Quem possuir esse token poderá controlar tecnicamente o bot. Trate-o como uma senha.
Etapa 5: Personalize o bot
Esta etapa é recomendada para que o cliente reconheça o canal oficial da empresa.
  1. Volte à conversa com o BotFather.
  2. Envie o comando /mybots.
  3. Selecione o bot criado.
  4. Acesse as opções de edição disponíveis.
  5. Configure, quando necessário:
  • Nome do bot.
  • Descrição.
  • Texto de apresentação.
  • Foto de perfil.
  • Comandos disponíveis.
  1. Utilize a identidade visual oficial da empresa.
  2. Na descrição, explique de forma simples a finalidade do canal.
Canal oficial de atendimento da Empresa Exemplo. Envie sua mensagem para falar com nossa equipe.
:warning: Não coloque senhas, informações internas ou dados confidenciais na descrição do bot.
Etapa 6: Acesse a área de canais do Chat Pró Oratrix
  1. Abra o Chat Pró Oratrix pelo endereço fornecido pela Oratrix.
  2. Informe seu usuário e sua senha.
  3. Clique em Entrar.
  4. Abra o Painel Admin.
  5. No menu lateral, clique em Administração.
  6. Clique na aba Canais.
  7. Aguarde a lista de canais cadastrados aparecer.
Etapa 7: Adicione o canal Telegram
  1. Na parte superior da tela, clique em Adicionar Canal.
  2. Aguarde a abertura da janela de configuração.
  3. Localize o campo referente ao tipo ou tecnologia do canal.
  4. Selecione Telegram.
  5. Confira se o canal correto foi selecionado antes de continuar.
:warning: O canal Telegram não utiliza QR Code nem código de pareamento.
Etapa 8: Informe o nome do canal
  1. No campo Nome, digite uma identificação para o canal.
  • Telegram Atendimento
  • Telegram Comercial
  • Telegram Suporte
  • Bot Telegram Empresa
  1. Escolha um nome que facilite a identificação pelos administradores e atendentes.
  2. Caso exista a opção Canal padrão, defina se esse será o principal canal utilizado por ações automáticas do sistema.
Etapa 9: Informe o token do bot
  1. Localize o campo destinado ao token do Telegram.
  2. Cole o token criado pelo BotFather.
  3. Confirme que o token foi colado por completo.
  4. Verifique se não existem espaços no início ou no final.
  5. Não digite o nome de usuário do bot nesse campo.
  6. Não informe seu número de telefone.
:white_check_mark: O dado necessário para autenticar o canal é o token fornecido pelo BotFather.
Os nomes dos campos podem variar conforme a versão do Chat Pró Oratrix. Utilize sempre o campo relacionado a token, token do bot ou Telegram Token.
Etapa 10: Configure as atribuições do canal
O canal poderá ser associado a um fluxo, fila ou usuário.
Chat Flow
  1. Localize o campo ChatFlow.
  2. Selecione o fluxo que deverá atender inicialmente as mensagens recebidas pelo bot.
  3. Deixe o campo vazio caso não deseje iniciar um fluxo automático.
Cada canal pode possuir apenas um fluxo principal associado.
Fila
  1. Localize o campo Fila.
  2. Escolha o departamento que receberá os novos atendimentos.
  • Comercial
  • Suporte
  • Financeiro
  • Atendimento Geral
  1. Caso nenhuma fila seja definida, o atendimento poderá permanecer pendente para distribuição manual.
Usuário
  1. Localize o campo Usuário.
  2. Selecione um atendente caso os novos contatos devam ser enviados inicialmente para uma pessoa específica.
  3. Deixe o campo vazio caso a distribuição seja realizada por fila ou automação.
Algumas atribuições podem ser liberadas somente depois que o canal for criado.
Etapa 11: Configure a mensagem de despedida
  1. Localize o campo Mensagem de Despedida do Atendimento.
  2. Digite a mensagem que será enviada ao finalizar uma conversa.
Seu atendimento foi encerrado. Agradecemos pelo contato! Quando precisar, envie uma nova mensagem por este canal.
  1. Revise o texto.
  2. Evite prometer prazos ou resultados que não estejam confirmados.
Etapa 12: Configure os recursos do canal
O Chat Pró Oratrix poderá apresentar recursos adicionais para o Telegram. Ative somente as opções necessárias para sua operação.
Avaliação automática
Envia uma pesquisa de satisfação depois que o atendimento é encerrado.
Transcrição de áudio
Quando disponível e previamente configurada, transforma mensagens de voz em texto.
Distribuição automática
Distribui os novos atendimentos entre os usuários que estiverem disponíveis.
Ignorar horário de atendimento
Permite que o canal não siga o horário de atendimento configurado no sistema.
Redistribuição automática
Pode transferir tickets quando o usuário responsável permanece offline por determinado período.
Posição na fila
Pode informar ao cliente sua posição e o tempo estimado de espera.
Desligamento automático das integrações externas
Interrompe a atuação das automações quando um atendente humano assume a conversa.
Web Push
Ativa notificações no navegador ou aplicativo instalado.
Contingência
Quando ativada, permite o recebimento de mensagens pelo canal.
Quando desativada, o canal pode permanecer cadastrado, mas não receberá novos atendimentos.
:warning: A opção Contingência deve estar ativa para que as mensagens recebidas sejam encaminhadas ao atendimento.
Etapa 13: Configure uma palavra-chave de encerramento
Caso sua operação utilize fechamento automático:
  1. Localize o campo Palavra-chave para fechamento automático.
  2. Digite uma palavra exclusiva.
ENCERRARATENDIMENTO
  1. Evite palavras comuns como:
  • Sim
  • Não
  • Obrigado
  • Finalizar
  • Tchau
:warning: Ao receber a palavra configurada, o sistema poderá encerrar o atendimento automaticamente.
Etapa 14: Salve o canal
  1. Revise todas as informações.
  2. Confirme que o tipo selecionado é Telegram.
  3. Confira o nome do canal.
  4. Confirme se o token está completo.
  5. Revise a fila, o usuário e o fluxo selecionados.
  6. Clique em Salvar.
  7. Aguarde o sistema concluir o cadastro.
:white_check_mark: O canal estará criado quando aparecer na lista de canais do Chat Pró Oratrix.
Etapa 15: Inicie uma conversa com o bot
O Telegram não permite que o bot inicie uma conversa com uma pessoa que nunca interagiu com ele.
Para testar:
  1. Abra o Telegram em outra conta ou peça para outra pessoa realizar o teste.
  2. Pesquise pelo nome de usuário do bot.
@minhaempresa_atendimento_bot
  1. Abra a conversa.
  2. Toque ou clique em Iniciar.
  3. Caso o botão não apareça, envie /start.
  4. Envie uma mensagem simples.
Olá, gostaria de atendimento.
Etapa 16: Teste o recebimento no Chat Pró Oratrix
  1. Abra o painel de atendimento.
  2. Aguarde alguns segundos.
  3. Verifique as áreas de atendimentos pendentes ou abertos.
  4. Localize a conversa iniciada pelo Telegram.
  5. Abra o atendimento.
  6. Confirme se a mensagem enviada aparece corretamente.
:white_check_mark: O recebimento está funcionando quando a mensagem do Telegram aparece no painel.
Etapa 17: Teste o envio de resposta
  1. Dentro do atendimento, digite uma mensagem.
Olá! Recebemos sua mensagem. Como podemos ajudar?
  1. Clique em Enviar.
  2. Volte ao Telegram utilizado no teste.
  3. Confirme se a resposta foi recebida pelo bot.
:white_check_mark: A conexão está funcionando completamente quando o Chat Pró Oratrix recebe e envia mensagens pelo Telegram.
  • O cliente precisa iniciar a conversa com o bot.
  • O bot não deve ser utilizado para enviar mensagens não solicitadas.
  • O token deve permanecer em sigilo.
  • Não exclua o bot no BotFather após conectá-lo.
  • Não revogue o token sem atualizar o canal no Chat Pró Oratrix.
  • O nome de usuário do bot precisa terminar em bot.
  • O nome de usuário precisa ser exclusivo.
  • O bot não é uma conta pessoal do Telegram.
  • O bot não possui número de telefone para atendimento.
  • Algumas funções podem variar conforme as limitações da API do Telegram.
  • A aparência dos campos pode mudar conforme a versão do Chat Pró Oratrix.
  • Alterações no BotFather podem levar alguns minutos para aparecer.
  • O cliente deve pesquisar o nome de usuário correto para encontrar o bot.
  • Utilize o nome oficial da empresa.
  • Coloque uma foto de perfil reconhecível.
  • Escreva uma descrição clara.
  • Divulgue o link ou nome de usuário oficial do bot.
  • Oriente os clientes a tocar em Iniciar.
  • Mantenha o token salvo em um gerenciador de senhas.
  • Restrinja o acesso administrativo ao BotFather.
  • Evite criar vários bots com nomes parecidos.
  • Faça testes depois de alterar o token.
  • Associe o canal à fila correta.
  • Configure uma mensagem de boas-vindas no Chat Flow.
  • Não publique o token em manuais, vídeos ou capturas de tela.
  • Teste o canal periodicamente.
O bot não aparece na pesquisa
  1. Confirme o nome de usuário criado no BotFather.
  2. Verifique se foi digitado com o símbolo @.
  3. Confira se o nome termina em bot.
  4. Procure novamente utilizando o nome de usuário completo.
  5. Confirme no BotFather se o bot continua ativo.
O cliente envia mensagem, mas ela não aparece no painel
  1. Confirme se o canal foi salvo corretamente.
  2. Verifique se o token informado está completo.
  3. Confirme se a opção Contingência está ativa.
  4. Verifique se o cliente tocou em Iniciar antes de enviar a mensagem.
  5. Procure o atendimento nas áreas de pendentes, abertos e resolvidos.
  6. Confirme se a conversa não foi encaminhada para outra fila.
  7. Envie uma nova mensagem de teste.
  8. Atualize a página do Chat Pró Oratrix.
O canal não consegue enviar respostas
Uma possível causa é o token estar incorreto ou ter sido revogado.
  1. Confirme se o bot ainda está ativo no BotFather.
  2. Confira o token salvo no canal.
  3. Verifique se não existem espaços antes ou depois do token.
  4. Tente responder com uma mensagem simples de texto.
  5. Confirme se o cliente iniciou a conversa com o bot.
  6. Caso o token tenha sido revogado, gere um novo token no BotFather.
  7. Atualize o token do canal.
  8. Salve e repita o teste.
O token foi compartilhado por engano
  1. Abra o BotFather.
  2. Envie /mybots.
  3. Selecione o bot afetado.
  4. Acesse a opção relacionada ao token da API.
  5. Revogue o token exposto.
  6. Gere um novo token.
  7. Atualize imediatamente o canal no Chat Pró Oratrix.
  8. Faça um teste de envio e recebimento.
:warning: O token antigo deixará de funcionar depois da revogação.
O bot responde no Telegram, mas não abre um atendimento
  1. Confirme se existe um canal Telegram criado no Chat Pró Oratrix.
  2. Verifique se o token pertence ao mesmo bot utilizado no teste.
  3. Confirme se a contingência está ativa.
  4. Verifique se existe um Chat Flow vinculado que esteja retendo a conversa.
  5. Confira a fila e o usuário configurados.
  6. Procure o atendimento em todos os status disponíveis.
O cliente não encontra o botão Iniciar
  1. Confirme se ele abriu uma conversa direta com o bot.
  2. Oriente-o a enviar /start.
  3. Confirme se o bot não foi bloqueado pelo usuário.
  4. Peça que o cliente feche e abra novamente a conversa.
  • O bot estará criado no Telegram.
  • O token estará conectado ao Chat Pró Oratrix.
  • O canal aparecerá na lista de canais.
  • Os clientes poderão iniciar uma conversa pelo Telegram.
  • As mensagens chegarão ao painel de atendimento.
  • Os atendentes poderão responder pelo Chat Pró Oratrix.
  • O canal poderá ser associado a filas, usuários e automações.
Com este procedimento, um bot do Telegram será criado por meio do BotFather e conectado ao Chat Pró Oratrix utilizando um token.
Depois de salvar o canal, o cliente deverá localizar o bot no Telegram, tocar em Iniciar e enviar uma mensagem. A conexão estará funcionando quando a conversa aparecer no painel e o atendente conseguir responder.
Telegram, BotFather, bot, token, Chat Pró Oratrix
