Chat Pró Oratrix: Como configurar a Carência pós-atendimento
  • Permissão para acessar Configurações.
  • Definição do período que sua operação deseja utilizar como tempo de carência após o encerramento de um atendimento.
A Carência pós-atendimento define o que acontece quando um cliente responde pouco tempo depois de uma conversa ter sido encerrada.
Quando o recurso está ativo e o cliente responde dentro do período configurado, o atendimento é reaberto automaticamente em Abertos para o colaborador responsável pelo encerramento, sem passar novamente pelo chatbot. Quando o período de carência termina, novas respostas voltam a seguir o fluxo normal da operação.
1. Acesse a configuração
  2. Faça login com um usuário de perfil Administrador.
  3. No menu lateral, clique em Configurações.
  4. Abra Gerais.
  5. Localize a seção Carência pós-atendimento.
:white_check_mark: Se você visualizar a opção de ativação da carência, está na área correta.
2. Ative a Carência pós-atendimento
  1. Ative o controle da opção Carência pós-atendimento.
  2. Após a ativação, o campo Tempo de carência será exibido.
  3. Informe o período desejado para sua operação.
  4. Revise o valor informado.
  5. Clique em Salvar.
:white_check_mark: Depois de salvar, respostas recebidas dentro do período definido poderão reabrir o atendimento conforme as regras abaixo.
:counterclockwise_arrows_button: COMO FUNCIONA NA PRÁTICA
Cliente responde dentro do período de carência
Quando uma conversa encerrada recebe uma nova resposta dentro do período configurado:
  • O atendimento é reaberto em Abertos.
  • A conversa retorna para o colaborador relacionado ao encerramento.
  • O cliente não precisa passar novamente pelo chatbot nesse cenário padrão.
Cliente responde depois do fim da carência
Quando o período configurado já terminou:
  • A nova mensagem volta ao fluxo normal da operação.
  • O atendimento pode seguir para a fila de pendentes e para o chatbot, conforme a configuração existente.
:puzzle_piece: CENÁRIOS IMPORTANTES
Pesquisa de satisfação em aberto
Se existir uma pesquisa de satisfação em aberto e o cliente enviar a nota:
  • A avaliação é registrada normalmente.
  • A conversa permanece encerrada.
:information_source: A resposta da pesquisa de satisfação não deve ser interpretada como uma nova interação para reabertura nesse cenário documentado.
Conversa encerrada pelo robô
Se o atendimento foi encerrado pelo robô:
  • A carência não reabre a conversa para um atendente.
  • A nova resposta do cliente volta para o fluxo do robô.
Conversa encerrada pela lista por outra pessoa
Se uma pessoa diferente encerrar a conversa pela lista:
  • A conversa reabre para quem realizou o encerramento.
  • Ela não retorna necessariamente para quem havia atendido originalmente.
:warning: Esse comportamento é importante em operações onde Supervisores ou Administradores encerram conversas de outros usuários.
Atendente está offline
Se o colaborador relacionado à reabertura estiver offline e a operação utilizar redistribuição automática:
  • A conversa reaberta poderá ser direcionada para outro atendente.
:information_source: O destino dependerá das regras de redistribuição já configuradas na operação.
Cliente envia uma palavra-chave de fluxo
Mesmo durante o período de carência, uma mensagem pode ativar um fluxo automatizado quando contiver uma palavra-chave configurada para isso.
Nesse caso:
  • O robô poderá assumir a conversa.
  • A regra de palavra-chave pode prevalecer sobre a reabertura esperada para o atendente.
Grupos e Webchat
A Carência pós-atendimento não funciona nos seguintes cenários:
  • Grupos.
  • Canal Webchat.
:warning: Não utilize esses canais como referência para testar se a carência está funcionando.
:test_tube: COMO TESTAR A CONFIGURAÇÃO
Depois de salvar a carência, faça um teste controlado:
  1. Abra um atendimento de teste em um canal compatível.
  2. Faça o atendimento normalmente.
  3. Encerre a conversa com um atendente.
  4. Antes de terminar o período de carência, envie uma nova mensagem pelo contato de teste.
  5. Volte ao Chat Pró Oratrix.
  6. Confira se a conversa reapareceu em Abertos para o colaborador esperado.
  7. Encerre novamente o teste.
  8. Aguarde o período de carência terminar.
  9. Envie outra mensagem.
  10. Confira se a nova interação voltou ao fluxo normal configurado na operação.
:white_check_mark: Se o primeiro teste reabrir o atendimento dentro da carência e o segundo seguir o fluxo normal após o período, o comportamento está de acordo com a regra documentada.
  • :warning: A configuração está disponível para o perfil Administrador.
  • :warning: O atendimento só reabre automaticamente quando a resposta ocorrer dentro do período configurado e o cenário estiver dentro das regras suportadas.
  • :warning: Respostas de pesquisa de satisfação são registradas sem reabrir a conversa no cenário documentado.
  • :warning: Conversas encerradas pelo robô voltam para o fluxo do robô.
  • :warning: Se outra pessoa encerrar a conversa pela lista, a reabertura será associada a quem realizou o encerramento.
  • :warning: A redistribuição automática pode direcionar o atendimento para outro usuário quando o responsável estiver offline.
  • :warning: Palavras-chave configuradas para iniciar fluxos podem fazer o robô assumir a conversa durante a carência.
  • :warning: A Carência pós-atendimento não funciona em grupos nem no canal Webchat.
  • Escolha um tempo de carência compatível com o padrão de atendimento da sua empresa.
  • Faça um teste após alterar a configuração.
  • Oriente a equipe sobre a diferença entre reabertura por carência e um novo atendimento após o fim do período.
  • Revise as regras de redistribuição automática se os atendimentos estiverem retornando para usuários diferentes do esperado.
  • Revise palavras-chave de automação caso o robô esteja assumindo conversas durante a carência.
  • Não use grupos ou Webchat para validar essa função.
Depois da configuração:
  • Clientes que responderem dentro do período de carência poderão ter a conversa reaberta automaticamente em Abertos.
  • O atendimento será direcionado conforme as regras documentadas para quem realizou o encerramento e para a redistribuição automática, quando aplicável.
  • Depois do término do período, novas mensagens voltarão ao fluxo normal da operação.
:white_check_mark: O principal sinal de funcionamento é a conversa encerrada voltar para Abertos quando o cliente responde dentro da carência em um cenário compatível.
A Carência pós-atendimento ajuda a manter a continuidade de uma conversa quando o cliente responde pouco tempo depois do encerramento.
Enquanto o período estiver ativo, o atendimento poderá reabrir automaticamente sem passar novamente pelo chatbot. Após o fim da carência, as novas mensagens voltam ao fluxo normal configurado no Chat Pró Oratrix.
Carência pós-atendimento, reabertura, atendimento, chatbot, Chat Pró Oratrix
