Chat Pró Oratrix: Como configurar a Nuvemshop em Apps
  • Acesso à loja Nuvemshop que será conectada.
  • Permissão para autorizar a integração na loja.
  • Caso utilize o modo manual, tenha o Store ID e o Access Token da loja.
:warning: Funcionalidade em beta: este recurso ainda está em fase de testes e pode apresentar instabilidades ou comportamentos inesperados em alguns cenários.
A configuração da Nuvemshop em Apps permite conectar uma ou mais lojas ao Chat Pró Oratrix para receber pedidos e atualizações em tempo real.
A integração suporta dois modos de conexão:
  • OAuth, recomendado por preencher as credenciais automaticamente após a autorização.
  • Manual (BYO), utilizado quando a empresa prefere informar as credenciais diretamente.
Depois da conexão, também é possível configurar sincronização de produtos, canal vinculado, fechamento automático do ticket ao concluir o pedido e o status da integração.
  3. No painel administrativo, acesse Apps.
  4. Clique em Nuvemshop.
  5. Clique em Novo App.
:white_check_mark: Se o formulário de configuração da Nuvemshop for exibido, você chegou à tela correta.
:locked_with_key: TÓPICO 1 - CONECTAR POR OAUTH
O modo OAuth é o método recomendado pela documentação.
Como conectar
  1. No campo de URL da loja, informe o endereço da sua Nuvemshop.
https://minha-loja.com
  1. Clique em Conectar.
  2. Uma janela da Nuvemshop será aberta solicitando autorização.
  3. Faça login na loja, caso seja solicitado.
  4. Autorize o acesso da integração.
  5. Aguarde o retorno ao Chat Pró Oratrix.
  6. Confira se as credenciais foram preenchidas automaticamente.
:white_check_mark: No modo OAuth, as credenciais são preenchidas automaticamente depois da autorização.
:receipt: TÓPICO 2 - CONECTAR NO MODO MANUAL (BYO)
O modo manual permite inserir diretamente as credenciais da loja.
A documentação apresenta os seguintes campos:
Campo Função
Store ID ID da loja na Nuvemshop. Corresponde ao user_id retornado no OAuth ou disponível no painel de parceiros.
Access Token Token de acesso da API. A documentação informa que não expira.
Client ID ID do aplicativo de parceiro. Campo opcional.
Client Secret Utilizado para validar o HMAC dos webhooks no modo manual. Campo opcional.
Como configurar
  1. Selecione ou utilize o modo manual disponível no formulário.
  2. Informe o Store ID.
  3. Informe o Access Token.
  4. Se necessário, informe o Client ID.
  5. Se necessário, informe o Client Secret.
  6. Revise os dados antes de continuar.
:locked_with_key: Access Token e Client Secret são credenciais sensíveis. Não compartilhe esses valores em chamados, grupos, e-mails ou capturas de tela.
:globe_with_meridians: TÓPICO 3 - CONFIGURAR O WEBHOOK
Depois de criar a configuração, copie a URL do Webhook exibida no formulário.
Na Nuvemshop:
  1. Acesse Configurações.
  2. Abra Avançado.
  3. Entre em Webhooks.
  4. Localize o campo URL de entrega.
  5. Cole a URL do Webhook exibida no Chat Pró Oratrix.
  6. Salve a configuração conforme as opções apresentadas pela Nuvemshop.
Os Webhooks são responsáveis por notificar o Chat Pró Oratrix sobre novos pedidos e atualizações em tempo real.
:warning: Copie a URL exatamente como apresentada no formulário.
:link: TÓPICO 4 - CALLBACK DO OAUTH PROXY
O campo Callback do OAuth proxy é fixo e apenas informativo.
A documentação informa que não é necessário cadastrá-lo manualmente na Nuvemshop.
:white_check_mark: Se estiver utilizando OAuth, não crie uma configuração manual para esse callback.
:gear: TÓPICO 5 - CONFIGURAÇÕES DO APP
Depois de conectar a loja, revise as opções disponíveis no aplicativo.
Sincronizar produtos
Mantém atualizado o cache utilizado pelo seletor de produtos.
Canal vinculado
Quando um ticket vier desse canal, o seletor de produtos utilizará automaticamente a loja vinculada.
Descrição
Permite adicionar um nome amigável para identificar a loja.
Loja principal da empresa
Fechar ticket ao completar pedido
Quando habilitada, essa opção fecha automaticamente o ticket quando o pedido for marcado como concluído.
Ativo
Liga ou desliga a integração cadastrada.
:convenience_store: TÓPICO 6 - CONECTAR MAIS DE UMA LOJA
A documentação informa que é possível conectar mais de uma loja Nuvemshop.
Quando houver várias lojas conectadas, um seletor de loja será exibido nas telas de Pedidos e Produtos.
:white_check_mark: Use a Descrição para facilitar a identificação de cada loja cadastrada.
:counterclockwise_arrows_button: TÓPICO 7 - RECONEXÃO
A conexão é verificada periodicamente e o status pode aparecer como conectada ou desconectada na tela de configuração.
Se a loja desinstalar o app ou se a autorização expirar, a integração exibirá um aviso de reconexão.
Como reconectar
  1. Abra a configuração da loja em Apps > Nuvemshop.
  2. Confirme que o status indica necessidade de reconexão.
  3. Clique em Conectar novamente.
  4. Faça login na Nuvemshop, se solicitado.
  5. Autorize novamente o acesso.
  6. Aguarde o retorno ao Chat Pró Oratrix.
  7. Confira o status da conexão.
:white_check_mark: Considere a reconexão concluída quando a configuração voltar a aparecer como conectada.
:test_tube: COMO VALIDAR A CONFIGURAÇÃO
Depois de concluir a integração:
  1. Confirme que a loja aparece como conectada.
  2. Verifique se o Webhook foi cadastrado corretamente na Nuvemshop.
  3. Se Sincronizar produtos estiver ativo, confira se os produtos ficam disponíveis no seletor correspondente.
  4. Se houver Canal vinculado, confirme que a loja correta é selecionada nos tickets originados desse canal.
  5. Faça um teste controlado com um pedido ou atualização de pedido.
  6. Confirme se a informação chega ao Chat Pró Oratrix.
:white_check_mark: Considere a configuração validada quando a loja estiver conectada e os eventos esperados forem recebidos corretamente.
  • :warning: A funcionalidade está em beta.
  • :warning: A configuração está disponível para o perfil Administrador.
  • :warning: O modo OAuth é o recomendado pela documentação.
  • :warning: No modo manual, proteja o Access Token e o Client Secret.
  • :warning: A URL do Webhook precisa ser cadastrada na Nuvemshop para receber novos pedidos e atualizações em tempo real.
  • :warning: O Callback do OAuth proxy é fixo e informativo; não precisa ser cadastrado manualmente.
  • :warning: É possível conectar mais de uma loja.
  • :warning: Se a autorização expirar ou o app for desinstalado, será necessário conectar novamente.
  • Prefira OAuth quando não houver necessidade específica do modo manual.
  • Use descrições claras quando houver várias lojas cadastradas.
  • Revise o Webhook depois de qualquer alteração na configuração da loja.
  • Mantenha tokens e segredos restritos aos responsáveis pela administração.
  • Faça um teste após conectar ou reconectar a loja.
  • Antes de ativar Fechar ticket ao completar pedido, confirme se esse comportamento faz sentido para a operação.
Depois de configurar corretamente a Nuvemshop em Apps:
  • a loja ficará conectada ao Chat Pró Oratrix;
  • novos pedidos e atualizações poderão ser recebidos por Webhook;
  • os produtos poderão ser sincronizados conforme a configuração;
  • um canal poderá ser vinculado à loja;
  • tickets poderão ser fechados automaticamente ao concluir pedidos, quando essa opção estiver habilitada;
  • mais de uma loja poderá ser utilizada no mesmo ambiente.
Para configurar a Nuvemshop em Apps, acesse Apps > Nuvemshop > Novo App e escolha entre conexão por OAuth ou modo manual.
Depois da conexão, cadastre a URL do Webhook na Nuvemshop, revise as opções do app e faça um teste para confirmar que pedidos e atualizações estão chegando corretamente ao Chat Pró Oratrix.
Nuvemshop, OAuth, Webhook, Apps, Chat Pró Oratrix
