Chat Pró Oratrix: Como configurar as Integrações Meta
  • Permissão para acessar Configurações > Integrações Meta.
  • Os dados da conta Meta quando precisar validar uma WABA.
  • Token de acesso válido quando a operação utilizar configuração manual.
  • Acesso ao Meta Developers somente se a empresa utilizar App próprio.
:locked_with_key: Tokens e credenciais da Meta são informações confidenciais. Não compartilhe esses dados em chamados, grupos, e-mails ou capturas de tela.
A aba Configurações de Integrações Meta reúne parâmetros técnicos necessários para que o Chat Pró Oratrix se comunique corretamente com canais oficiais da Meta.
Nessa área, o Administrador pode consultar URLs de Webhook, controlar o modo BSUID Estrito, salvar ou renovar o Token Meta e verificar dados de uma conta WABA.
COMO ACESSAR
  2. Faça login com um usuário Administrador.
  3. No menu lateral, clique em Configurações.
  4. Abra Integrações Meta.
  5. Clique na aba Configurações.
:white_check_mark: Se você visualizar as áreas de Webhook, BSUID, Token Meta e Verificação WABA, chegou à tela correta.
:link: TÓPICO 1 - URLs de Webhook
As URLs de Webhook são utilizadas para receber notificações da Meta nos canais oficiais.
A tela apresenta URLs específicas para:
  • WABA - WhatsApp Business API.
  • Instagram.
  • Messenger - Facebook.
Os formatos documentados são:
WABA: https://[seu-dominio]/metaWebhook/1
Instagram: https://[seu-dominio]/instagramWebhook/1
Messenger: https://[seu-dominio]/messengerWebhook/1
Como copiar uma URL
  1. Localize o canal desejado.
  2. Confira a URL exibida.
  3. Clique no ícone de copiar ao lado da URL.
  4. Cole o endereço somente no local correspondente à configuração daquele canal.
Quando é necessário configurar manualmente
A configuração manual dessas URLs é necessária quando sua empresa utiliza um App próprio no Meta Developers.
Se a conexão estiver utilizando o fluxo integrado de OAuth/TechProvider disponibilizado pelo Chat Pró Oratrix, os Webhooks já são configurados automaticamente e não precisam ser cadastrados manualmente no Meta Developers.
:warning: Não altere Webhooks manualmente sem confirmar qual modelo de conexão sua empresa utiliza.
:id_button: TÓPICO 2 - BSUID Estrito
A opção Ativar modo estrito BSUID está relacionada à conformidade com a especificação Meta para destinatários que utilizam username privado.
Quando ativado, o sistema utiliza o campo dedicado recipient com BSUID nos cenários compatíveis.
Como configurar
  1. Acesse Configurações > Integrações Meta > Configurações.
  2. Localize BSUID Estrito.
  3. Verifique se a opção Ativar modo estrito BSUID está habilitada ou desabilitada.
:warning: A documentação orienta manter essa opção desativada até que a Meta libere o recurso em disponibilidade geral para o portfólio da sua empresa.
Ativar antes da liberação não altera o comportamento atual de envio e pode causar inconsistências.
:white_check_mark: Só habilite essa opção quando houver confirmação de disponibilidade do recurso na conta Meta utilizada.
:key: TÓPICO 3 - Token Meta
O Token Meta é utilizado para permitir a comunicação do Chat Pró Oratrix com a API da Meta.
Na tela existem ações como:
  • Salvar Token.
  • Gerar Novo Token.
Também podem existir ícones para:
  • Visualizar o token salvo.
  • Copiar o token.
Como salvar um token
  2. Localize a área Token Meta.
  3. Informe o token correspondente à conta utilizada.
  4. Revise o valor inserido.
  5. Clique em Salvar Token.
Como gerar um novo token
  1. Na área Token Meta, clique em Gerar Novo Token.
  2. Siga o fluxo de autenticação da Meta apresentado na tela.
  3. Conclua a autenticação.
  4. Volte ao Chat Pró Oratrix.
  5. Confira se o token foi atualizado.
:warning: Um token expirado ou inválido pode interromper o envio e o recebimento de mensagens dos canais oficiais conectados.
:locked_with_key: Não envie o Token Meta completo para outras pessoas e não publique capturas de tela mostrando a credencial.
:white_check_mark: TÓPICO 4 - Verificação WABA
A área Verificação WABA ajuda a validar uma conta WhatsApp Business e confirmar se a Business Manager e a versão da API estão configuradas corretamente.
Ela pode ser utilizada principalmente quando:
  • Há suspeita de problema de autenticação.
  • Credenciais foram alteradas.
  • A versão da API foi atualizada.
  • É necessário confirmar o estado da conta WABA.
Campos utilizados
A documentação apresenta os seguintes campos:
  • WABA ID - identificador da conta WhatsApp Business.
  • Versão da API - versão da Graph API configurada.
  • WABA Token - token de acesso da conta WABA.
Exemplo de versão de API apresentado na documentação:
v19.0
O token WABA normalmente possui formato semelhante a:
EAA...
:warning: Utilize sempre os dados reais da conta correspondente. Não copie identificadores ou tokens de outra empresa.
Como verificar a WABA
  1. Abra Configurações > Integrações Meta > Configurações.
  2. Localize Verificação WABA.
  3. Informe o WABA ID.
  4. Informe a Versão da API utilizada.
  5. Informe o WABA Token.
  6. Revise os três campos.
  7. Clique em Verificar BM.
  8. Aguarde o resultado apresentado pelo sistema.
O resultado ajuda a indicar se a Business Manager está verificada e se a versão da API está compatível com a configuração informada.
:white_check_mark: Utilize essa verificação como apoio quando houver alteração de credenciais ou suspeita de falha de autenticação.
:hammer_and_wrench: O CANAL OFICIAL PAROU DE ENVIAR OU RECEBER MENSAGENS
Se um canal oficial deixar de funcionar, verifique primeiro:
  1. Se o Token Meta continua válido.
  2. Se o token foi alterado recentemente.
  3. Se a conexão utiliza App próprio ou o fluxo integrado de OAuth.
  4. Se os Webhooks correspondem ao modelo de conexão utilizado.
  5. Se os dados da WABA continuam corretos.
  6. Se a versão da API configurada é compatível.
  7. Utilize Verificação WABA quando houver suspeita de problema de autenticação.
:warning: Não substitua tokens ou Webhooks aleatoriamente. Uma alteração incorreta pode afetar todos os canais oficiais relacionados à configuração.
  • :warning: A área é destinada ao perfil Administrador.
  • :warning: Webhooks manuais são necessários principalmente quando a empresa utiliza App próprio no Meta Developers.
  • :warning: No fluxo integrado de OAuth/TechProvider do Chat Pró Oratrix, os Webhooks são configurados automaticamente.
  • :warning: Mantenha o modo BSUID Estrito desativado até a liberação correspondente pela Meta para sua conta.
  • :warning: Tokens expirados ou inválidos podem interromper canais oficiais.
  • :warning: Nunca compartilhe Token Meta ou WABA Token.
  • :warning: Confirme sempre WABA ID, versão da API e token antes de executar a verificação.
  • :warning: Não altere parâmetros técnicos em produção sem entender qual canal ou conta será afetado.
  • Registre internamente qual modelo de conexão Meta sua empresa utiliza.
  • Restrinja o acesso a tokens a pessoas autorizadas.
  • Não mantenha tokens em documentos públicos.
  • Depois de renovar um token, teste envio e recebimento de mensagens.
  • Utilize a Verificação WABA após alterações de credenciais.
  • Evite alterar Webhooks que já funcionam corretamente.
  • Antes de ativar BSUID Estrito, confirme a disponibilidade do recurso na Meta.
  • Faça qualquer mudança técnica em horário controlado quando o canal for crítico para a operação.
Depois de revisar corretamente as Configurações das Integrações Meta:
  • As URLs de Webhook estarão disponíveis para consulta e cópia.
  • O modo BSUID estará configurado de acordo com a disponibilidade da Meta.
  • O Token Meta estará válido e atualizado.
  • A conta WABA poderá ser verificada com os dados corretos.
  • Os canais oficiais terão os parâmetros necessários para comunicação com a Meta.
:white_check_mark: Considere a configuração validada somente depois de confirmar que os canais oficiais enviam e recebem mensagens normalmente no cenário utilizado pela empresa.
A aba Configurações de Integrações Meta concentra parâmetros importantes para o funcionamento dos canais oficiais no Chat Pró Oratrix.
Use essa área para consultar Webhooks, administrar o Token Meta, controlar o modo BSUID Estrito e verificar uma conta WABA. Como essas configurações podem afetar canais em produção, altere somente os campos necessários e mantenha todas as credenciais protegidas.
Integrações Meta, WABA, Webhook, Token Meta, BSUID
