Chat Pró Oratrix: Como configurar e gerenciar o Dialog360
- Uma conta ativa no Dialog360.
- Um número do WhatsApp Business API vinculado à conta.
- A D360-API-KEY emitida para o canal que será conectado.
- Navegador atualizado e conexão estável com a internet.
Funcionalidade em beta: os canais BSP ainda estão em fase de testes e ajustes. Alguns comportamentos podem apresentar instabilidade ou mudar ao longo das próximas versões.
A D360-API-KEY é uma credencial confidencial. Não compartilhe essa chave em chamados, grupos, e-mails ou capturas de tela.
O Dialog360 é um provedor certificado pela Meta para conexão de canais WhatsApp Business API. No Chat Pró Oratrix, ele pode ser utilizado para conectar e administrar canais WABA, consultar o status do número e gerenciar recursos relacionados à integração.
Para clientes finais com uma conta comum, a conexão recomendada na documentação é pelo modo Manual, utilizando a D360-API-KEY correspondente ao canal.
1. Acesse a criação do canal
- Faça login com um usuário Administrador.
- No menu lateral, abra Canais.
- Clique em Adicionar Canal.
- Selecione o tipo Dialog360.
Se a tela de criação do canal Dialog360 aparecer, você chegou à área correta.
2. Escolha o modo Manual
- Clique em + Novo Canal.
- Selecione a aba Manual.
- Aguarde a abertura da janela segura para inserir a credencial.
O modo Manual é indicado para contas comuns do Dialog360 que possuem uma D360-API-KEY emitida para o canal.
3. Informe a D360-API-KEY
- Localize a D360-API-KEY correspondente ao número que deseja conectar.
- Cole a chave na janela segura exibida durante o processo.
- Aguarde o sistema validar a credencial.
- Após a leitura da chave, os campos Phone Number ID e WABA ID são preenchidos automaticamente.
- Aguarde a validação de licença.
Você não precisa preencher manualmente o Phone Number ID ou o WABA ID nesse fluxo quando a chave é reconhecida corretamente.
A documentação informa que a D360-API-KEY é emitida no painel do Dialog360 na área correspondente à conta WABA. Utilize somente a chave do canal correto.
O QUE APARECE DEPOIS DA CONEXÃO
Depois que o canal for conectado, ele aparecerá na listagem com informações como:
- Channel ID: identificador único do canal.
- Telefone: número WABA vinculado.
- Status: apresenta
runningquando a conexão está ativa. - Qualidade: indicador de qualidade do número conforme as informações disponibilizadas pela Meta.
O status
runningé o principal indicativo documentado de que o canal está ativo nesse fluxo.
O QUE É A D360-API-KEY?
A D360-API-KEY é a credencial usada para autenticar o canal Dialog360 durante a conexão Manual.
Por segurança:
- Não publique a chave.
- Não envie a chave para pessoas não autorizadas.
- Não reutilize a chave de outra empresa ou canal.
- Não coloque a chave em campos diferentes dos indicados.
- Em caso de suspeita de exposição, substitua a credencial no ambiente responsável antes de reutilizá-la.
TEMPLATES
O Chat Pró Oratrix também possui uma área de integração BSP para administração de Templates relacionados ao Dialog360.
Nessa área, podem existir recursos para:
- Criar Templates.
- Definir nome e idioma.
- Selecionar categoria.
- Configurar Header, corpo e Footer.
- Utilizar variáveis.
- Adicionar botões de resposta rápida.
- Visualizar uma prévia antes do envio para aprovação.
Templates dependem das regras e do processo de aprovação da Meta para os cenários em que esse tipo de mensagem é exigido.
CREDENCIAIS
A área de integração BSP também pode apresentar configurações de Credenciais voltadas a cenários Partner.
Para um cliente final utilizando uma conta comum do Dialog360:
- Utilize o modo Manual.
- Informe a D360-API-KEY durante a criação do canal.
- Não preencha campos de Partner sem possuir uma conta específica desse tipo.
Não invente valores para Partner ID, Partner API Key ou outros campos avançados.
O CANAL NÃO CONECTOU. O QUE VERIFICAR?
Se o canal não aparecer ou não ficar ativo:
- Confirme se selecionou Dialog360.
- Confirme se utilizou o modo Manual.
- Verifique se a D360-API-KEY pertence ao canal correto.
- Confira se a chave foi copiada por completo.
- Verifique se a validação da credencial foi concluída.
- Confira se o canal aparece na listagem após salvar.
- Verifique o status apresentado.
Se o problema continuar, entre em contato com o suporte da Oratrix sem enviar a API Key completa.
O recurso Dialog360 BSP está documentado como beta.
A configuração está disponível para o perfil Administrador.
A D360-API-KEY é confidencial.
Para contas comuns, utilize o fluxo Manual.
Phone Number ID e WABA ID são preenchidos automaticamente depois que a credencial é reconhecida nesse fluxo.
O canal ativo pode aparecer com status running.
Não altere configurações Partner se sua empresa utiliza apenas uma conta comum.
- Confirme o número antes de iniciar a conexão.
- Guarde a D360-API-KEY em local seguro.
- Utilize somente credenciais da própria empresa.
- Confira o status do canal após salvar.
- Evite excluir ou recriar canais que estejam em produção sem necessidade.
- Faça um teste controlado depois da configuração.
Após concluir corretamente o procedimento:
- O canal Dialog360 aparecerá na listagem.
- O telefone e o Channel ID poderão ser consultados.
- O status do canal poderá aparecer como
runningquando estiver ativo. - A qualidade do número poderá ser visualizada.
- O canal ficará disponível para utilização no Chat Pró Oratrix conforme a configuração da operação.
Considere a conexão validada quando o canal estiver listado corretamente e apresentar o comportamento esperado no teste.
Para conectar uma conta comum do Dialog360 ao Chat Pró Oratrix, acesse Canais > Adicionar Canal, selecione Dialog360, utilize o modo Manual e informe a D360-API-KEY.
Depois da validação, o sistema preenche automaticamente as identificações técnicas correspondentes e o canal passa a aparecer na listagem com telefone, Channel ID, status e qualidade.
Dialog360, WhatsApp Business API, BSP, D360-API-KEY, Chat Pró Oratrix
