Chat Pró Oratrix: Como configurar o Instagram em Contas Meta
  • Uma conta profissional do Instagram do tipo Business.
  • A conta profissional do Instagram vinculada a uma Página do Facebook.
  • A autenticação OAuth concluída na área Login / OAuth das Integrações Meta.
A área Instagram em Contas Meta permite vincular e verificar perfis profissionais do Instagram Business no Chat Pró Oratrix.
Com a conexão ativa, mensagens diretas (DMs) e menções em Stories podem ser capturadas e entrar como tickets no sistema.
Depois que a conexão estiver configurada, a operação de comentários e publicações do Instagram é feita em uma área específica de Comunicação e Marketing. O artigo correspondente está indicado ao final deste guia.
  3. No menu lateral, clique em Configurações.
  4. Abra Integrações Meta.
  5. Clique em Contas Meta.
  6. Abra a aba Instagram.
:white_check_mark: Se você visualizar o campo Contas do Instagram, o botão Verificar Conta e o painel Informações da Conexão, está na tela correta.
TÓPICO 1 - PRÉ-REQUISITOS
Antes de verificar a conta, confirme os três pontos abaixo:
  • O perfil do Instagram é uma conta profissional do tipo Business.
  • A conta profissional está vinculada a uma Página do Facebook.
  • A autenticação OAuth já foi concluída em Login / OAuth.
:warning: Se algum desses requisitos não estiver concluído, finalize essa etapa antes de continuar.
TÓPICO 2 - VERIFICAR A CONTA DO INSTAGRAM
  1. Na aba Instagram, localize o menu Contas do Instagram.
  2. Selecione o perfil profissional que deseja utilizar.
  3. Clique em Verificar Conta.
  4. Aguarde o carregamento do painel Informações da Conexão.
O painel poderá apresentar:
  • Nome — nome do perfil do Instagram.
  • Status — situação atual da conexão.
  • ID — identificador da conta na Meta.
  • App próprio / OAuth TechProvider — tipo de autenticação utilizada.
TÓPICO 3 - ENTENDER O STATUS DA CONEXÃO
A documentação apresenta os seguintes estados:
CONNECTED
Indica que a conta está conectada.
DISCONNECTED
Indica que a conexão não está ativa corretamente naquele momento.
:white_check_mark: O status precisa estar como CONNECTED para que mensagens diretas e menções em Stories sejam recebidas como tickets no Chat Pró Oratrix.
TÓPICO 4 - REVALIDAR WEBHOOK
A opção Revalidar webhook reenvia a validação do webhook do Instagram para a Meta.
Para utilizar:
  1. Selecione a conta correta em Contas do Instagram.
  2. Confirme que está trabalhando com o perfil desejado.
  3. Clique em Revalidar webhook.
  4. Aguarde a conclusão da ação.
  5. Clique novamente em Verificar Conta.
  6. Confira o status atualizado.
:warning: Não altere manualmente URLs, segredos ou credenciais técnicas do webhook. Essas informações devem permanecer protegidas.
TÓPICO 5 - ALTERAR ORIGEM
A ação Alterar origem define se os webhooks serão entregues por App próprio ou TechProvider.
Antes de alterar:
  1. Confira qual origem está sendo utilizada atualmente.
  2. Confirme qual modelo de autenticação sua operação deve utilizar.
  3. Faça a alteração somente quando houver necessidade real.
  4. Depois da mudança, utilize Verificar Conta para conferir o estado da conexão.
:warning: Uma alteração incorreta na origem pode afetar o recebimento dos eventos da conta.
TÓPICO 6 - DIAGNOSTICAR CONEXÃO
A opção Diagnosticar conexão verifica informações relacionadas ao token e ao ticket de ativação da conexão.
Para utilizar:
  1. Selecione a conta do Instagram desejada.
  2. Clique em Diagnosticar conexão.
  3. Aguarde o resultado apresentado pelo sistema.
  4. Analise as informações exibidas.
  5. Após qualquer correção necessária, clique novamente em Verificar Conta.
:white_check_mark: Use o diagnóstico quando a conta estiver como DISCONNECTED ou quando DMs e menções em Stories não estiverem chegando como tickets.
TÓPICO 7 - VALIDAR O FUNCIONAMENTO
Depois de verificar a conta:
  1. Confirme se o status está como CONNECTED.
  2. Envie uma mensagem direta para o perfil do Instagram conectado.
  3. Volte ao Chat Pró Oratrix.
  4. Confirme se a mensagem entrou como ticket.
  5. Quando aplicável, faça também um teste de menção em Story.
  6. Confirme se o evento correspondente foi recebido no sistema.
:white_check_mark: Considere a integração validada quando a conta estiver como CONNECTED e os eventos esperados forem recebidos como tickets.
TÓPICO 8 - GERENCIAR COMENTÁRIOS E POSTS
Depois que a conexão do Instagram estiver ativa, a gestão de comentários e publicações é feita em:
Comunicação e Marketing → Redes Sociais → Comentários e Posts Instagram
Nessa área, Administradores e Supervisores podem consultar publicações, carregar comentários, responder ou excluir comentários quando a conexão permitir e criar novos posts nos formatos Foto, Reel ou Carrossel.
Para o passo a passo completo, consulte:
Chat Pró Oratrix: Como gerenciar Comentários e Posts do Instagram
  • :warning: A configuração está disponível para o perfil Administrador.
  • :warning: A conta do Instagram precisa ser profissional do tipo Business.
  • :warning: O Instagram Business deve estar vinculado a uma Página do Facebook.
  • :warning: A autenticação OAuth precisa estar concluída antes da verificação da conta.
  • :warning: O status deve estar como CONNECTED para receber DMs e menções em Stories como tickets.
  • :warning: Revalidar webhook reenvia a validação do webhook para a Meta.
  • :warning: Alterar origem modifica a forma de entrega dos webhooks entre App próprio e TechProvider.
  • :warning: Diagnosticar conexão verifica informações relacionadas ao token e ao ticket de ativação.
  • :warning: Não compartilhe tokens, segredos ou credenciais técnicas da integração.
  • :warning: A gestão de comentários e posts possui permissões e limitações próprias; consulte o artigo específico antes de operar esses recursos.
  • Confirme os pré-requisitos antes de iniciar a configuração.
  • Verifique se selecionou o perfil correto antes de executar qualquer ação.
  • Utilize Diagnosticar conexão antes de fazer alterações desnecessárias.
  • Após revalidar o webhook ou alterar a origem, execute novamente Verificar Conta.
  • Faça um teste real de DM depois da configuração.
  • Mantenha credenciais e informações técnicas da integração restritas aos responsáveis autorizados.
  • Depois de validar a conexão, utilize o artigo de Comentários e Posts do Instagram para a operação das publicações e comentários.
Depois da configuração correta:
  • o perfil Instagram Business aparecerá com status CONNECTED;
  • mensagens diretas poderão entrar como tickets no Chat Pró Oratrix;
  • menções em Stories poderão ser capturadas e encaminhadas como tickets;
  • o Administrador poderá revalidar o webhook e diagnosticar a conexão quando necessário;
  • a equipe poderá seguir para a área específica de comentários e posts quando precisar operar publicações do Instagram.
Para configurar o Instagram em Contas Meta, acesse Configurações > Integrações Meta > Contas Meta > Instagram, selecione a conta profissional e clique em Verificar Conta.
Confirme que o status está como CONNECTED e faça um teste de mensagem direta para validar o recebimento no Chat Pró Oratrix.
Depois da configuração, para gerenciar comentários e publicações, consulte:
Instagram, Contas Meta, Direct, Stories, Chat Pró Oratrix
