Chat Pró Oratrix: Como configurar o Login / OAuth das Contas Meta
- Uma conta Meta com permissão para autorizar os canais oficiais que serão utilizados.
- Acesso às contas de WhatsApp, Instagram ou Facebook que deseja conectar.
- Caso utilize App próprio, tenha o App ID, a Versão da API e o ID de Configuração do aplicativo Meta.
A sub-aba Login / OAuth é o ponto de entrada da integração com a Meta no Chat Pró Oratrix.
É nessa tela que o Administrador autoriza o sistema a gerenciar canais oficiais de WhatsApp, Instagram e Facebook por meio da autenticação OAuth.
A tela permite utilizar a opção integrada de OAuth TechProvider ou, quando aplicável, um App próprio da empresa.
- No menu lateral, clique em Configurações.
- Abra Integrações Meta.
- Clique em Contas Meta.
- Abra a sub-aba Login / OAuth.
Se você visualizar o campo Aplicativo, o botão Login com Facebook e a opção Verificar Status, chegou à tela correta.
TÓPICO 1 - ESCOLHER O APLICATIVO
O campo Aplicativo define qual aplicativo Meta será utilizado na autenticação e no gerenciamento dos canais.
Existem duas opções documentadas:
- OAuth TechProvider.
- App próprio.
OAuth TechProvider
A opção OAuth TechProvider utiliza o aplicativo integrado disponibilizado pelo Chat Pró Oratrix.
Nesse modo, as credenciais são gerenciadas automaticamente e não é necessário preencher os dados técnicos do aplicativo manualmente.
Essa é a opção padrão e mais simples para a maioria dos clientes.
App próprio
Utilize App próprio somente quando sua empresa possuir um aplicativo próprio cadastrado na Meta e estiver apta a utilizar esse modelo.
Ao selecionar essa opção, preencha:
- App ID — identificador do aplicativo na Meta.
- Versão da API — versão da Graph API utilizada.
- ID de Configuração — identificador da configuração do Embedded Signup.
Preencha somente dados do aplicativo correto da sua empresa.
TÓPICO 2 - AUTENTICAR COM A META
Depois de selecionar o aplicativo:
- Clique em Login com Facebook.
- Uma janela da Meta será aberta.
- Faça login na conta autorizada, caso seja solicitado.
- Leia as permissões apresentadas.
- Autorize as permissões necessárias para os canais que serão utilizados.
- Aguarde o retorno para o Chat Pró Oratrix.
- Clique em Verificar Status.
Quando a autenticação for concluída corretamente, o resultado esperado é Status: Success.
TÓPICO 3 - VERIFICAR O STATUS
A opção Verificar Status confirma se o processo de autenticação gerou um token válido para a integração.
Para validar:
- Conclua o Login com Facebook.
- Volte para a tela Login / OAuth.
- Aguarde o retorno da plataforma.
- Confirme se o status apresentado é Success.
O status Success indica que a autenticação OAuth foi concluída corretamente nessa etapa.
O LOGIN COM FACEBOOK NÃO FUNCIONA
Se o botão Login com Facebook não funcionar ou se os canais não aparecerem depois da autenticação:
- Confirme que você está utilizando um usuário com perfil de Administrador.
- Verifique se selecionou o aplicativo correto.
- Se estiver utilizando App próprio, revise App ID, Versão da API e ID de Configuração.
- Tente novamente o Login com Facebook.
- Depois, clique em Verificar Status.
Existe uma habilitação prévia de OAuth que pertence ao ambiente de Super Admin. Esse procedimento é tratado em outra ajuda e não faz parte deste artigo. Se as verificações acima estiverem corretas e o login continuar indisponível, solicite a validação dessa etapa pela equipe responsável.
Esta configuração está disponível para o perfil Administrador.
O Login / OAuth é utilizado para autorizar canais oficiais de WhatsApp, Instagram e Facebook.
A opção OAuth TechProvider gerencia as credenciais automaticamente.
A opção App próprio exige dados válidos do aplicativo cadastrado na Meta.
O resultado esperado após a autenticação é Status: Success.
Não compartilhe tokens, credenciais ou informações sensíveis da conta Meta.
Procedimentos exclusivos de Super Admin pertencem a outra ajuda e não são reproduzidos neste artigo.
- Utilize a opção OAuth TechProvider quando não houver necessidade de App próprio.
- Faça a autenticação com uma conta que possua as permissões necessárias na Meta.
- Se utilizar App próprio, revise cuidadosamente os identificadores antes de autenticar.
- Depois do login, sempre utilize Verificar Status para confirmar o resultado.
- Não compartilhe credenciais em chamados, grupos ou capturas de tela.
Depois de concluir o procedimento:
- o aplicativo correto estará selecionado;
- a autorização da Meta terá sido concluída;
- o Chat Pró Oratrix poderá utilizar essa autenticação para os canais oficiais compatíveis;
- o Verificar Status deverá apresentar Success.
Depois dessa etapa, siga para a configuração específica do canal Meta que deseja utilizar.
Para configurar o Login / OAuth das Contas Meta, acesse Configurações > Integrações Meta > Contas Meta > Login / OAuth, escolha o aplicativo, clique em Login com Facebook, autorize as permissões solicitadas e finalize com Verificar Status.
Se o resultado for Success, a autenticação foi concluída corretamente nessa etapa.
OAuth, Contas Meta, Login com Facebook, Meta, Chat Pró Oratrix
