Chat Pró Oratrix: Como consultar e gerenciar Notas de Atendimento
  • Perfil de Administrador ou Supervisor.
  • Um atendimento com nota já criada, caso queira consultar, editar ou excluir uma anotação existente.
A página Notas centraliza as anotações internas registradas pelos atendentes durante os atendimentos.
Ela permite pesquisar notas, filtrar por período, identificar quem criou cada anotação e abrir o atendimento relacionado para entender o contexto.
:warning: As notas são estritamente internas. Elas não são enviadas nem exibidas ao cliente.
Como acessar a página de Notas
  3. No menu lateral, clique em Gestão Comercial.
  4. Selecione Notas.
  5. Aguarde a lista de anotações carregar.
:white_check_mark: Se você visualizar os filtros de busca e a lista de notas com Ticket ID, Conteúdo, Usuário e Data, chegou à tela correta.
:magnifying_glass_tilted_right: TÓPICO 1 - PESQUISAR NOTAS
Na parte superior da página, utilize o campo Buscar notas… para localizar termos específicos dentro do conteúdo das anotações.
Como pesquisar
  1. Clique no campo Buscar notas….
  2. Digite uma palavra ou expressão que esteja relacionada à anotação procurada.
  3. Aguarde a atualização da listagem.
  4. Confira os resultados exibidos.
:date: TÓPICO 2 - FILTRAR POR PERÍODO
Os campos Data início e Data fim permitem restringir a exibição das notas a um intervalo específico.
Como filtrar
  1. Selecione a Data início.
  2. Selecione a Data fim.
  3. Aguarde a atualização dos registros exibidos.
  4. Confira as notas correspondentes ao período informado.
:white_check_mark: Esse filtro é útil para auditorias e acompanhamento de anotações feitas em períodos específicos.
:clipboard: TÓPICO 3 - ENTENDER AS INFORMAÇÕES DA LISTA
Cada nota apresenta informações importantes para rastreabilidade:
  • Ticket ID — identificador do atendimento em que a nota foi criada.
  • Conteúdo — texto da anotação.
  • Usuário — colaborador que criou a nota.
  • Data — dia e horário da criação.
Esses dados ajudam a identificar rapidamente a origem e o contexto da anotação.
:eye: TÓPICO 4 - ESPIAR O ATENDIMENTO
O ícone de Olho permite abrir uma visualização rápida da conversa sem sair da página de Notas.
Como usar
  1. Localize a nota desejada.
  2. Clique no ícone de Olho.
  3. Aguarde a abertura da visualização rápida.
  4. Consulte o contexto do atendimento relacionado à nota.
:white_check_mark: Essa função é útil para supervisão e auditoria sem precisar abandonar a tela gerencial.
:up_right_arrow: TÓPICO 5 - IR PARA O ATENDIMENTO
O ícone de Quadrado com Seta abre o ticket correspondente diretamente na Central de Atendimentos.
Como usar
  2. Clique no ícone de Quadrado com Seta.
  3. Aguarde o carregamento da Central de Atendimentos.
  4. Confira o ticket correspondente.
:pencil: TÓPICO 6 - EDITAR UMA NOTA
A página permite alterar o texto de uma nota existente.
Como editar
  1. Localize a nota que deseja alterar.
  2. Clique no ícone de Lápis.
  3. Edite o conteúdo da anotação.
  4. Conclua a alteração conforme a opção apresentada na tela.
  5. Confira se o novo conteúdo foi exibido corretamente.
:wastebasket: TÓPICO 7 - EXCLUIR UMA NOTA
A opção de exclusão remove a anotação permanentemente do histórico.
Como excluir
  1. Localize a nota que deseja remover.
  2. Confira o Ticket ID, o conteúdo e o usuário para evitar excluir a nota errada.
  3. Clique no ícone de Lixeira.
  4. Confirme a exclusão quando solicitado.
:warning: A exclusão é irreversível. Ao excluir a nota nesta página, ela também será removida da área de detalhes do contato dentro do atendimento correspondente.
:plus: TÓPICO 8 - ONDE AS NOTAS SÃO CRIADAS
A página Notas funciona como um indexador das anotações já vinculadas aos atendimentos.
Não é possível criar uma nota avulsa diretamente nessa tela.
As notas são criadas dentro da Central de Atendimentos, no painel de detalhes do contato.
Como localizar a área de criação
  1. Abra a Central de Atendimentos.
  2. Acesse o atendimento desejado.
  3. Abra o painel de detalhes do contato pelo ícone i.
  4. Utilize a área de notas disponível nesse painel para registrar a anotação vinculada ao ticket.
Depois de criada, a nota passa a aparecer na página Gestão Comercial > Notas.
:test_tube: COMO VALIDAR
Depois de criar, editar ou excluir uma nota:
  1. Volte para Gestão Comercial > Notas.
  2. Pesquise pelo conteúdo da anotação ou filtre pelo período.
  3. Confira o Ticket ID, o usuário e a data.
  4. Quando necessário, utilize Espiar atendimento para confirmar o contexto.
:white_check_mark: Considere a ação validada quando a nota aparecer com o conteúdo esperado ou, no caso de exclusão, deixar de aparecer na listagem e no atendimento correspondente.
  • :warning: A página está disponível para os perfis Administrador e Supervisor.
  • :warning: As notas são internas e nunca são exibidas ao cliente.
  • :warning: Não é possível criar nota avulsa diretamente na página Notas.
  • :warning: Toda nota precisa estar vinculada a um ticket existente.
  • :warning: A exclusão remove a nota também do atendimento correspondente.
  • :warning: A exclusão é irreversível.
  • Utilize notas objetivas e fáceis de entender.
  • Evite registrar informações desnecessárias ou fora do contexto do atendimento.
  • Use os filtros de data quando precisar auditar períodos específicos.
  • Antes de editar ou excluir, confirme o Ticket ID e o conteúdo da anotação.
  • Utilize Espiar atendimento para entender o contexto antes de alterar uma nota.
Depois de utilizar a página Notas, você poderá:
  • localizar anotações internas de diferentes atendimentos;
  • identificar quem criou cada nota e quando;
  • consultar rapidamente o contexto do ticket;
  • abrir o atendimento completo;
  • editar anotações existentes;
  • excluir notas quando necessário.
A página Gestão Comercial > Notas centraliza as anotações internas vinculadas aos atendimentos do Chat Pró Oratrix.
Use essa tela para pesquisar, auditar, visualizar, editar e excluir notas já existentes. Para criar uma nova nota, utilize o painel de detalhes do contato dentro da Central de Atendimentos.
Notas, atendimento, auditoria, supervisão, Chat Pró Oratrix
