Chat Pró Oratrix: Como criar um Chat Flow com horário de atendimento
- Permissão para criar ou editar Chat Flows.
- Um Chat Flow criado.
- As filas que receberão os atendimentos.
- O horário de funcionamento da empresa.
- Um canal disponível para realizar testes.
Este exemplo mostra como utilizar a Tabela de Horários dentro do Chat Flow para direcionar o cliente de maneiras diferentes conforme o dia e o horário em que ele entra em contato.
No exemplo deste artigo, a empresa atende de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Durante o expediente, o cliente recebe um menu com as opções Comercial e Suporte. Fora do horário, recebe uma mensagem de ausência.
1. Estrutura que será criada
Início
└─► Tabela de Horários
├─ Segunda a sexta, 08h–18h → Boas-vindas
│ ├─ 1 → Comercial
│ └─ 2 → Suporte
└─ Fora do horário → Mensagem de ausência
2. Adicione a Tabela de Horários
- Abra o Chat Flow que deseja configurar.
- No canvas do fluxo, localize o botão Tabela de horários.
- Clique para adicionar esse nó.
- Conecte a saída do nó Início à Tabela de Horários.
- Evite direcionar o Início diretamente para a mensagem de boas-vindas, pois a tabela precisa verificar o horário primeiro.
3. Configure o horário comercial
- Clique no ícone de edição da Tabela de Horários.
- Crie uma branch para o horário comercial.
- Configure:
- Dias: Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta.
- Hora início:
08:00. - Hora fim:
18:00. - Ação: Próxima etapa → Boas-vindas.
4. Configure o comportamento fora do horário
Crie também a branch padrão:
- Tipo: Padrão.
- Ação: Próxima etapa → Mensagem de ausência.
A janela de horário utiliza a lógica [início, fim). Isso significa que 08:00 está dentro da janela, mas uma mensagem recebida exatamente às 18:00 já fica fora dela.
A Tabela de Horários utiliza o fuso horário do servidor onde o Chat Pró Oratrix está instalado. Confirme o fuso utilizado na operação antes de configurar os horários.
5. Caso precise encerrar o atendimento mais cedo em um dia específico
Se sua empresa possui um dia da semana em que o atendimento termina mais cedo, não é necessário criar outro Chat Flow nem ficar alternando manualmente entre fluxos.
Você pode ajustar a própria Tabela de Horários do fluxo que já está em funcionamento.
Por exemplo, imagine este horário:
- Segunda a quinta-feira: 08:00 às 18:00.
- Sexta-feira: 08:00 às 15:45.
Nesse caso, em vez de utilizar uma única regra de segunda a sexta-feira, separe os horários em duas branches.
Branch 1 - Segunda a quinta-feira
Configure:
- Dias: Segunda, Terça, Quarta e Quinta.
- Hora início:
08:00. - Hora fim:
Branch 2 - Sexta-feira
Configure:
- Dia: Sexta-feira.
- Hora início:
08:00. - Hora fim:
15:45. - Ação: Próxima etapa → Boas-vindas.
Mantenha também a branch Padrão direcionando para a Mensagem de ausência.
Com essa configuração, na sexta-feira:
- Antes das 15:45, o cliente segue normalmente pelo fluxo de atendimento.
- A partir das 15:45, o horário comercial deixa de corresponder.
- O Chat Flow utiliza automaticamente a branch Padrão.
- O cliente recebe a mensagem configurada para fora do expediente.
Como o horário final não é incluído na janela, uma mensagem recebida exatamente às 15:45 já será considerada fora do expediente.
Se essa alteração acontecer somente em uma data específica
Caso o encerramento antecipado seja excepcional e não aconteça todas as semanas, você poderá ajustar o horário antes do período desejado e, depois, retornar a sexta-feira ao horário normal.
Após qualquer alteração, salve o Chat Flow e realize um teste para confirmar o comportamento dentro e fora do novo horário.
Se o encerramento antecipado acontecer todas as sextas-feiras, mantenha a branch específica da sexta-feira configurada permanentemente. Assim, o processo acontece de forma automática.
6. Crie a etapa Boas-vindas
Adicione uma etapa chamada Boas-vindas.
Configure uma mensagem semelhante a:
Olá, {{firstName}}! 😊 Estamos disponíveis para te atender.
Escolha uma opção:
1 - Comercial
2 - Suporte
Configure as condições:
- Resposta igual a
1→ próxima etapa Comercial. - Resposta igual a
2→ próxima etapa Suporte. - Qualquer outra resposta → volta para Boas-vindas.
7. Crie a etapa Comercial
Na etapa Comercial, adicione as seguintes interações:
- Aplicar a etiqueta
Comercial. - Transferir para a fila Comercial.
- Utilizar Bloquear Chatbot.
8. Crie a etapa Suporte
Na etapa Suporte, adicione:
Suporte. - Transferir para a fila Suporte.
9. Crie a mensagem de ausência
Crie uma etapa chamada Mensagem de ausência.
Olá, {{firstName}}!
Nosso atendimento está fora do horário neste momento.
Recebemos sua mensagem e retornaremos assim que estivermos disponíveis. 🙏
Depois dessa mensagem, você poderá:
- Encerrar o ticket; ou
- Transferir o atendimento para uma fila de acompanhamento, como Fora do Horário.
Se a empresa utiliza horários diferentes conforme o dia da semana, prefira uma mensagem de ausência que não informe um horário único, a menos que o texto também seja ajustado para refletir corretamente cada dia.
10. Teste dentro do horário
Exemplo: quarta-feira às 14h.
Resultado esperado:
- A Tabela de Horários identifica que está no expediente.
- O cliente vai para Boas-vindas.
- Escolhe Comercial ou Suporte.
- O ticket é transferido para a fila correspondente.
- O chatbot é bloqueado.
11. Teste fora do horário
Exemplo: sexta-feira após o horário configurado para encerramento.
Resultado esperado:
- Nenhuma branch de horário comercial corresponde ao momento do contato.
- O fluxo utiliza a branch padrão.
- O cliente recebe a mensagem de ausência.
- O ticket é encerrado ou transferido para a fila configurada.
12. Teste no final de semana
Exemplo: sábado às 10h.
Resultado esperado:
- O sábado não corresponde às branches de horário comercial.
Confirme o fuso horário utilizado pelo servidor.
O horário final da janela não é incluído.
Uma mensagem recebida exatamente no horário configurado como encerramento já ficará fora daquela janela.
Confira as filas antes de configurar as transferências.
Sempre teste o fluxo dentro e fora do horário.
Quando dias diferentes tiverem horários de encerramento diferentes, configure branches separadas para esses dias.
Após alterações temporárias de horário, lembre-se de restaurar a configuração normal quando necessário.
- Crie mensagens diferentes para expediente e fora de expediente.
- Se necessário, crie uma branch específica para sábado e domingo.
- Fora do horário, você pode transferir o cliente para uma fila de plantão.
- A Tabela de Horários pode direcionar para outra Tabela de Horários.
- A documentação informa suporte a até 3 tabelas encadeadas.
- Antes de criar um novo Chat Flow apenas por causa de uma mudança de expediente, verifique se a necessidade pode ser resolvida ajustando as branches da Tabela de Horários do fluxo atual.
Depois da configuração:
- Clientes dentro do horário seguirão para o menu de atendimento.
- Clientes fora do horário receberão a mensagem configurada.
- Dias com horários diferentes poderão ser tratados automaticamente.
- Comercial e Suporte receberão os tickets nas filas corretas.
- O fluxo funcionará automaticamente sem precisar ativar e desativar o bot manualmente.
- Encerramentos antecipados recorrentes poderão ser configurados no próprio fluxo existente.
Com a Tabela de Horários do Chat Flow, o Chat Pró Oratrix pode decidir automaticamente qual caminho o cliente seguirá conforme o dia e horário do contato.
Quando algum dia possuir um horário de encerramento diferente, basta criar uma branch específica para esse dia e manter a saída padrão direcionada para a mensagem de fora do expediente.
Chat Flow, horário de atendimento, Tabela de Horários, chatbot, Chat Pró Oratrix
