Chat Pró Oratrix: Como criar um chatbot com fila sequencial para novos atendimentos
  • Permissão para criar ou editar um Chat Flow.
  • Pelo menos uma fila já criada.
  • Atendentes vinculados à fila.
  • Um canal de WhatsApp configurado e ativo.
  • Pelo menos dois contatos para realizar testes de distribuição, se possível.
Este procedimento mostra como criar um chatbot simples que recebe novos atendimentos, envia uma mensagem inicial e encaminha o contato para uma fila com distribuição sequencial entre os atendentes.
Na distribuição sequencial, o sistema procura o próximo atendente disponível seguindo a ordem utilizada pela fila. Assim, os novos tickets podem ser distribuídos entre os usuários de forma alternada, em vez de permanecerem sem responsável.
1. Entenda como o fluxo funcionará
A estrutura será:
Novo atendimento
Ticket entra como Pendente
Chat Flow responde
Cliente envia uma resposta
Chat Flow define a fila
Fila escolhe o próximo atendente
Ticket é atribuído
:information_source: A distribuição Sequencial é configurada na fila, e não dentro do bot.
O Chat Flow apenas encaminha o atendimento para a fila escolhida.
2. Crie o chatbot
  2. Faça login com seu usuário e senha.
  3. No menu lateral, acesse Automação.
  4. Clique em ChatFlow.
  5. Clique em + Novo Bot.
  6. Selecione o tipo Bot Simples.
  7. Localize o campo Número de teste.
  8. Deixe esse campo em branco.
  9. Ative a opção Ativo.
  10. Salve o bot.
:warning: Quando o Bot Simples é configurado sem Número de teste, ele pode ser aplicado aos novos atendimentos do canal associado.
A documentação informa que esse bot é acionado quando o ticket entra no estado Pendente.
:information_source: Isso não significa somente contatos nunca cadastrados. Um contato já existente também poderá acionar o bot quando um novo ticket entrar como Pendente.
3. Crie a mensagem de boas-vindas
Abra o fluxo do bot criado.
Na primeira interação, configure uma mensagem inicial.
Olá, como vai? 😊
Estamos direcionando seu atendimento para nossa equipe.
Seja bem-vindo!
Essa será a primeira mensagem recebida pelo cliente.
4. Solicite uma resposta do cliente
Antes de encaminhar o ticket para a fila, o fluxo precisa aguardar uma interação do contato.
Crie uma nova mensagem.
Para continuar, qual é o seu nome?
Configure essa interação com a condição:
Qualquer resposta → Próximo passo
:white_check_mark: Assim, qualquer resposta enviada pelo cliente permitirá que o fluxo continue.
5. Defina a fila
Depois da resposta do cliente:
  1. Adicione uma nova ação.
  2. Selecione Definir fila.
  3. Escolha a fila que receberá os atendimentos.
Fila Comercial
ou:
Fila Atendimento
  1. Salve a alteração.
:warning: Não procure a opção de distribuição Sequencial dentro do Chat Flow. Essa configuração será feita diretamente na fila.
6. Vincule o bot ao canal
Agora é necessário informar em qual canal o bot deverá funcionar.
  1. No menu lateral, acesse Administração.
  2. Clique em Canais.
  3. Localize o canal de WhatsApp desejado.
  4. Edite o canal.
  5. Procure a seção Atribuições.
  6. Localize o campo destinado ao bot.
  7. Selecione o bot criado anteriormente.
  8. Salve o canal.
:white_check_mark: A partir dessa configuração, os atendimentos que entrarem como Pendente nesse canal poderão ser processados pelo bot vinculado.
:counterclockwise_arrows_button: CONFIGURANDO A DISTRIBUIÇÃO SEQUENCIAL
7. Abra a configuração da fila
  1. Acesse Configurações.
  2. Clique em Filas.
  3. Localize a fila escolhida no Chat Flow.
  4. Edite a fila.
  5. Localize Distribuição automática dos tickets.
8. Escolha Sequencial
No campo de distribuição automática, selecione:
Sequencial
Depois:
  1. Revise a configuração.
  2. Salve a fila.
A documentação apresenta quatro comportamentos possíveis:
Nenhuma
O ticket entra na fila, mas não é atribuído automaticamente para um atendente.
Aleatória
O ticket é distribuído aleatoriamente entre os agentes disponíveis.
Balanceada
O sistema direciona o ticket para o agente que possui menos tickets abertos.
Sequencial
O sistema direciona o atendimento para o próximo agente na sequência, avançando para o próximo usuário conforme os novos tickets chegam.
:white_check_mark: Para o cenário deste artigo, utilize Sequencial.
:busts_in_silhouette: COMO FUNCIONA A FILA SEQUENCIAL
Imagine uma fila com três atendentes:
Atendente 1
Atendente 2
Atendente 3
Ao receber novos tickets, a distribuição sequencial procura avançar entre os usuários.
Exemplo conceitual:
Ticket 1 → Atendente 1
Ticket 2 → Atendente 2
Ticket 3 → Atendente 3
Ticket 4 → próximo atendente da sequência
:information_source: A documentação informa que a distribuição sequencial avança para o próximo ID de agente na ordem utilizada pelo sistema.
:green_circle: ATENDENTES PRECISAM ESTAR ONLINE
A distribuição sequencial considera os usuários online.
Por isso, antes de testar:
  1. Confirme que os atendentes estão vinculados à fila.
  2. Confirme que estão logados.
  3. Verifique se aparecem como online.
  4. Somente depois envie os contatos de teste.
:warning: Se nenhum atendente estiver online, a documentação informa que o ticket poderá ser atribuído a qualquer agente pertencente à fila.
Nesse cenário, não utilize o resultado como validação da ordem sequencial.
:test_tube: COMO TESTAR
9. Faça o primeiro teste
  1. Utilize um número de WhatsApp externo.
  2. Envie uma mensagem para o canal conectado ao Chat Pró Oratrix.
  3. Aguarde o atendimento entrar como Pendente.
  4. Confira se o bot enviou a mensagem de boas-vindas.
  5. Responda à pergunta do bot.
João
  1. Aguarde o fluxo definir a fila.
  2. Confira para qual atendente o ticket foi atribuído.
10. Faça um segundo teste
Utilize outro contato.
  1. Envie uma nova mensagem para o mesmo canal.
  2. Aguarde a resposta do bot.
  3. Responda à pergunta.
  4. Confira para qual atendente o segundo ticket foi direcionado.
:white_check_mark: Com os usuários online e a fila corretamente configurada, o novo ticket deverá seguir a lógica sequencial de distribuição.
:magnifying_glass_tilted_right: COMO VALIDAR SE ESTÁ FUNCIONANDO
Confira se:
  • O ticket entrou como Pendente.
  • O Chat Flow enviou a mensagem inicial.
  • O cliente respondeu.
  • O bot direcionou o atendimento para a fila correta.
  • Um atendente foi escolhido automaticamente.
  • Os novos tickets avançaram entre os usuários conforme a sequência configurada.
A documentação também informa que os Logs do sistema podem ser utilizados para acompanhar qual usuário foi eleito em cada novo ticket.
:information_source: Utilize os Logs somente se precisar analisar com mais detalhes o comportamento da eleição dos atendentes.
  • :warning: A distribuição Sequencial é configurada na fila, não no bot.
  • :warning: O bot precisa direcionar o ticket para a fila correta.
  • :warning: Para o fluxo documentado, o contato precisa responder à interação antes da ação Definir fila.
  • :warning: O Bot Simples sem Número de teste pode atuar nos novos tickets do canal associado.
  • :warning: O bot é acionado quando o ticket entra como Pendente.
  • :warning: A sequência funciona considerando usuários online.
  • :warning: Se nenhum atendente estiver online, o ticket poderá ser atribuído a qualquer agente da fila.
  • :warning: Confirme se todos os atendentes desejados estão vinculados à fila antes de realizar os testes.
  • Faça testes com pelo menos dois contatos diferentes.
  • Deixe os atendentes de teste online durante a validação.
  • Utilize uma pergunta simples para permitir que o cliente avance no fluxo.
  • Confirme a fila escolhida antes de ativar o bot no canal.
  • Faça testes antes de disponibilizar o fluxo para clientes reais.
  • Se a sequência parecer incorreta, confira primeiro o status online dos agentes.
  • Utilize os Logs quando precisar analisar qual usuário foi escolhido para cada ticket.
Depois da configuração:
  • Novos tickets entrarão como Pendente.
  • O Chat Flow responderá automaticamente.
  • O cliente receberá uma mensagem de boas-vindas.
  • Após responder, o contato será direcionado para a fila configurada.
  • A fila escolherá automaticamente o próximo atendente disponível utilizando a distribuição Sequencial.
:white_check_mark: O teste será considerado bem-sucedido quando vários novos tickets forem encaminhados automaticamente para os atendentes seguindo a lógica sequencial configurada na fila.
Com esse procedimento, o Chat Pró Oratrix poderá receber novos atendimentos por meio de um Bot Simples e encaminhá-los automaticamente para uma fila.
Ao configurar a distribuição da fila como Sequencial, os novos tickets poderão ser distribuídos entre os atendentes disponíveis seguindo a ordem utilizada pelo sistema.
Chat Flow, fila sequencial, distribuição automática, novos atendimentos, Chat Pró Oratrix
