Chat Pró Oratrix: Como enviar Texto Variável em massa
  • Uma conexão de WhatsApp não oficial vinculada por QR Code.
  • A lista de destinatários e os valores das variáveis, digitados manualmente ou preparados em arquivo CSV.
  • Quando desejar enviar mídia, o arquivo local de imagem, vídeo ou documento.
A opção Envio em Massa - Texto Variável permite enviar mensagens personalizadas para vários destinatários utilizando conexões não oficiais por QR Code.
Cada linha pode possuir valores próprios, que são inseridos automaticamente na mensagem usando variáveis como {{var1}} e {{var2}}. Também é possível enviar para grupos, anexar arquivos e configurar ações relacionadas ao ticket quando a conexão utilizada oferecer suporte a essas funções.
1. Acesse o Envio em Massa - Texto Variável
  3. No menu lateral, clique em Comunicação e Marketing.
  4. Abra Envio em Massa.
  5. Selecione Texto Variável.
  6. Aguarde o carregamento do formulário.
:white_check_mark: Essa aba é utilizada com conexões não oficiais vinculadas por QR Code.
:mobile_phone: TÓPICO 1 - SELECIONE A CONEXÃO
  1. Localize o campo WhatsApp / Conexão.
  2. Selecione a conexão que será utilizada no disparo.
  3. Confira se escolheu a conexão correta antes de continuar.
:stopwatch: TÓPICO 2 - DEFINA O INTERVALO ENTRE OS ENVIOS
Use os campos:
  • Min (s) — intervalo mínimo, em segundos.
  • Max (s) — intervalo máximo, em segundos.
O sistema sorteia um valor aleatório entre esses dois números para cada mensagem enviada.
  1. Informe o valor mínimo em Min (s).
  2. Informe o valor máximo em Max (s).
  3. Revise os valores antes de iniciar o disparo.
:information_source: Para listas acima de 100 contatos, a documentação recomenda utilizar intervalos maiores entre os envios.
:busts_in_silhouette: TÓPICO 3 - ENVIAR PARA GRUPOS
Ative a opção Grupos quando os destinatários forem grupos do WhatsApp.
  1. Localize a opção Grupos.
  2. Ative-a quando o disparo tiver como destino grupos.
  3. Mantenha desativada quando o envio for destinado a contatos individuais.
:ticket: TÓPICO 4 - CONFIGURE AS AÇÕES DO TICKET
A tela permite configurar:
  • Fechar ticket.
  • Atribuir fila.
  • Atribuir usuário.
:warning: Algumas APIs não oficiais não geram tickets. Nessas conexões, as opções Fechar ticket, Atribuir fila e Atribuir usuário não terão efeito.
Antes de iniciar o envio, confira se a conexão utilizada oferece suporte ao comportamento esperado.
:memo: TÓPICO 5 - PREPARE OS DADOS
No campo Dados, informe um registro por linha com o número e os valores das variáveis.
5511999999999,João,Produto A
5521888888888,Maria,Produto B
Nesse exemplo:
  • o primeiro valor é o número do destinatário;
  • o segundo valor será utilizado como {{var1}};
  • o terceiro valor será utilizado como {{var2}}.
Regras de preenchimento
  • Use um registro por linha.
  • Não deixe linhas em branco entre os registros.
  • Se uma variável possuir vírgula, envolva o conteúdo em aspas duplas.
  • Não utilize quebras de linha dentro do conteúdo de uma variável.
  • Mantenha todos os dados daquele destinatário na mesma linha.
Exemplo com vírgula dentro de uma variável:
5511999999999,"Olá, João",Produto A
:page_facing_up: TÓPICO 6 - IMPORTAR OS DADOS POR CSV
Também é possível utilizar a opção Importar CSV.
  1. Prepare o arquivo com a coluna do número e as variáveis na ordem que será utilizada na mensagem.
  2. Na tela de envio, clique em Importar CSV.
  3. Selecione o arquivo.
  4. Aguarde a importação.
  5. Confira os registros carregados antes do disparo.
:warning: Revise principalmente a ordem das variáveis e a formatação dos números antes de enviar.
:brazil: TÓPICO 7 - REGRA DO 9º DÍGITO NO BRASIL
O sistema valida os números conforme a regra brasileira documentada para essa funcionalidade.
Tipo de número DDD Formato correto
Telefone fixo — primeiro dígito após o DDD entre 1 e 4 qualquer Sem o 9º dígito
Celular — capitais e regiões metropolitanas DDD menor que 30 Com o 9º dígito
Celular — interior DDD maior ou igual a 30 Sem o 9º dígito
:warning: Utilize o formato esperado pela validação desta tela ao preparar a base.
:magnifying_glass_tilted_right: TÓPICO 8 - NORMALIZAÇÃO E DUPLICATAS
Durante a importação, o sistema pode tratar os números das seguintes formas:
Duplicatas
Depois da normalização, números duplicados são mesclados automaticamente. O sistema informa quais registros foram agrupados.
Números divergentes da regra
Números que não estiverem de acordo com a regra são marcados com um aviso.
:warning: Mesmo com o aviso, o envio prossegue utilizando o número da forma como foi digitado.
Variantes do mesmo contato
Um número informado em formatos diferentes, como com e sem o 9º dígito, pode gerar um novo contato no banco quando não estiver em conformidade com a normalização esperada.
Por isso, revise a base antes do disparo.
Padronização recomendada
Antes de importar:
  • normalize o 9º dígito conforme o DDD;
  • remova espaços;
  • remova traços;
  • remova parênteses.
:writing_hand: TÓPICO 9 - MONTE A MENSAGEM COM VARIÁVEIS
Ative Incluir Texto para enviar uma mensagem de texto personalizada.
No corpo da mensagem, utilize as variáveis de acordo com a ordem dos dados de cada linha.
Olá {{var1}}, temos uma novidade sobre {{var2}}.
Com a linha:
O destinatário receberá:
Olá João, temos uma novidade sobre Produto A.
:white_check_mark: Revise a correspondência entre {{var1}}, {{var2}} e os valores de cada coluna antes do envio.
:paperclip: TÓPICO 10 - ANEXAR UM ARQUIVO LOCAL
Ative Incluir Arquivo Local quando desejar enviar um arquivo junto com a mensagem.
A documentação informa suporte a:
  • imagem;
  • vídeo;
  • documento.
  1. Ative Incluir Arquivo Local.
  2. Selecione o arquivo no computador.
  3. Confira se o arquivo correto foi carregado.
  4. Continue a configuração do disparo.
:outbox_tray: TÓPICO 11 - REALIZE O ENVIO
Depois de revisar a conexão, intervalos, destinatários, variáveis e mensagem:
  1. Confira a conexão em WhatsApp / Conexão.
  2. Revise Min (s) e Max (s).
  3. Confirme se a opção Grupos está correta para o tipo de destinatário.
  4. Revise as opções do ticket.
  5. Confira os dados digitados ou importados.
  6. Revise o texto e as variáveis.
  7. Confira o arquivo local, quando utilizado.
  8. Clique em Enviar.
  9. Aguarde o processamento até a conclusão.
Cada destinatário receberá a mensagem com os próprios valores das variáveis.
:no_entry: NÃO FECHE A PÁGINA DURANTE O ENVIO
O progresso do disparo é processado pelo navegador.
:warning: Não feche a página durante o envio. Se a aba for fechada, o disparo pode ser interrompido.
Aguarde o término do processamento antes de sair da tela.
  • :warning: A funcionalidade está disponível para os perfis Administrador, Supervisor e Usuário.
  • :warning: Esta aba é utilizada com conexões não oficiais por QR Code.
  • :warning: Algumas APIs não oficiais não geram tickets; nesses casos, Fechar ticket, Atribuir fila e Atribuir usuário não terão efeito.
  • :warning: Use um registro por linha e não insira quebras de linha dentro das variáveis.
  • :warning: Variáveis que contêm vírgulas precisam ficar entre aspas duplas.
  • :warning: Revise a regra do 9º dígito antes de importar a base.
  • :warning: Números divergentes da regra recebem aviso, mas ainda podem seguir para envio como foram digitados.
  • :warning: Variantes do mesmo número podem gerar contatos duplicados.
  • :warning: Não feche a página enquanto o disparo estiver em andamento.
  • Faça primeiro um teste com um número próprio.
  • Confira a ordem das variáveis antes de importar o CSV.
  • Padronize os números antes do envio.
  • Remova espaços, traços e parênteses da lista.
  • Revise os avisos apresentados depois da importação.
  • Para listas acima de 100 contatos, utilize intervalos maiores entre os envios.
  • Confirme se as ações do ticket têm efeito na conexão utilizada.
  • Mantenha a página aberta até o término do processamento.
Depois de concluir a configuração, o Chat Pró Oratrix realizará o disparo da mensagem para os destinatários informados, substituindo {{var1}}, {{var2}} e demais variáveis pelos dados correspondentes de cada registro.
Quando configurado, o envio também poderá incluir um arquivo local e utilizar as opções relacionadas ao ticket compatíveis com a conexão selecionada.
Para enviar Texto Variável em massa, selecione a conexão por QR Code, configure os intervalos, prepare os dados de cada destinatário, monte a mensagem com {{var1}}, {{var2}} e demais variáveis e clique em Enviar.
Revise os números e variáveis antes do disparo e mantenha a página aberta até o processamento terminar.
Texto Variável, envio em massa, QR Code, variáveis, Chat Pró Oratrix
