Chat Pró Oratrix: Como fazer e receber ligações de voz pela API Oficial do WhatsApp
A API Oficial do WhatsApp, também chamada de WABA, permite que sua empresa receba e faça ligações de voz pelo WhatsApp diretamente dentro do Chat Pró Oratrix.
Com essa função ativa, o cliente pode ligar para o número de WhatsApp da empresa, e a chamada tocará no painel de atendimento. Também é possível ligar para o cliente, mas nesse caso o cliente precisa autorizar antes o recebimento da ligação.
Este artigo mostra como ativar as chamadas, como solicitar permissão para ligar para um contato e como configurar quais atendentes irão receber as ligações.
1. Antes de começar
Antes de ativar as ligações de voz, confira se tudo está pronto:
  1. Você precisa ter um canal conectado na API Oficial do WhatsApp, também chamada de WABA.
  2. Esse canal precisa estar funcionando normalmente para envio e recebimento de mensagens.
  3. O usuário precisa ter permissão para acessar as configurações do Chat Pró Oratrix.
  4. Para fazer ligações, a permissão de chamadas precisa estar disponível no canal.
  5. Para receber ligações, as chamadas WebRTC precisam estar ativadas no painel.
:white_check_mark: WebRTC é a tecnologia que permite atender chamadas de voz pelo navegador, sem precisar instalar outro programa.
2. Entenda como funcionam as ligações WABA
As ligações na API Oficial funcionam de duas formas:
Receber ligações
Quando o cliente liga para o WhatsApp da empresa, a chamada toca no Chat Pró Oratrix.
Para isso, basta ativar as chamadas WebRTC no canal.
Fazer ligações
Para ligar para um cliente, o processo é diferente.
Antes de iniciar a chamada, você precisa enviar uma solicitação de permissão de chamada. O cliente recebe essa solicitação no WhatsApp e precisa aceitar.
Somente depois que o cliente autorizar, o atendente poderá clicar em Ligar.
:white_check_mark: Isso evita ligações indesejadas e segue as regras da API Oficial do WhatsApp.
3. Ativar o recebimento de chamadas WebRTC
  1. Acesse o Chat Pró Oratrix pelo link informado pela Oratrix.
  2. Faça login com seu usuário e senha.
  3. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações.
  4. Clique em Integrações.
  5. Procure a opção Meta.
  6. Clique em WhatsApp.
  7. Selecione o canal WABA que já está conectado.
  8. Confira se o número exibido é o número correto da empresa.
  9. Procure a opção de chamadas.
  10. Clique em Ativar chamadas WebRTC.
  11. Aguarde o sistema salvar a alteração.
  12. Confirme se o canal continua aparecendo como conectado.
:white_check_mark: A partir desse momento, o canal poderá receber chamadas de voz pelo WhatsApp.
4. Como atender uma ligação recebida
  1. Mantenha o Chat Pró Oratrix aberto no navegador.
  2. Verifique se você está logado no sistema.
  3. Quando um cliente ligar para o WhatsApp da empresa, a chamada aparecerá na tela.
  4. Clique em Atender para iniciar a conversa por voz.
  5. Fale normalmente pelo microfone do computador ou headset.
  6. Ao finalizar, clique em Encerrar.
:white_check_mark: Por padrão, a chamada pode tocar para todos os usuários logados. O primeiro atendente que clicar em atender assume a ligação.
5. Como solicitar permissão para ligar para um cliente
Antes de ligar para um contato, é necessário pedir autorização.
  1. Acesse a tela de Atendimento.
  2. Abra a conversa do cliente desejado.
  3. Procure a área de Detalhes do contato.
  4. Dentro dos detalhes, localize a opção Telefonia.
  5. Selecione a opção WABA.
  6. Clique em Solicitar permissão de chamada.
  7. Aguarde o cliente receber a solicitação no WhatsApp.
  8. Oriente o cliente a tocar em Permitir ligações, se necessário.
  9. Aguarde a confirmação da autorização no sistema.
:white_check_mark: Somente após o cliente autorizar será possível iniciar a ligação.
6. Como fazer uma ligação para o cliente
Depois que o cliente permitir a ligação, siga estes passos:
  1. Abra a conversa do cliente no Chat Pró Oratrix.
  2. Acesse os Detalhes do contato.
  3. Clique em Telefonia.
  4. Selecione WABA.
  5. Verifique se a permissão de chamada está aprovada.
  6. Clique em Ligar.
  7. Aguarde o cliente atender.
  8. Converse normalmente pelo navegador.
  9. Ao terminar, clique em Encerrar.
:white_check_mark: Se aparecer o aviso Sem permissão de chamada aprovada, envie a solicitação novamente e aguarde o cliente aceitar.
7. Entenda a validade da permissão de chamada
Quando o cliente autoriza a ligação, essa permissão não fica ativa para sempre.
Normalmente, a permissão fica válida por 72 horas.
Isso significa que:
  1. Dentro desse período, você poderá ligar para o cliente.
  2. Depois que o prazo terminar, será necessário pedir uma nova autorização.
  3. Se o cliente não autorizar novamente, a chamada não poderá ser iniciada.
:warning: Se a ligação não iniciar, verifique se a permissão ainda está válida.
8. Configurar o roteamento de chamadas WABA
O roteamento define quais atendentes irão receber as chamadas.
  2. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações.
  3. Procure a opção Roteamento de chamadas WABA.
  4. Abra a tela de configuração.
  5. Escolha a regra de distribuição desejada.
  6. Salve as alterações.
  7. Faça um teste ligando para o número do WhatsApp da empresa.
:white_check_mark: O roteamento ajuda a direcionar as chamadas para os atendentes corretos.
9. Tipos de roteamento disponíveis
Tocar para todos os atendentes
A chamada toca para todos os atendentes logados.
O primeiro atendente que clicar em Atender fica responsável pela ligação.
:white_check_mark: Esta é a opção mais simples e comum.
Apenas o atendente do ticket
A chamada toca somente para o atendente que já está responsável pelo atendimento daquele cliente.
:white_check_mark: Use esta opção quando cada cliente deve continuar com o mesmo atendente.
Rodízio na fila
A chamada segue a fila configurada no canal.
O sistema distribui as chamadas conforme a regra da fila.
:white_check_mark: Use esta opção quando sua empresa trabalha com filas ou setores.
Fallback escalonado
A chamada toca para um atendente por vez.
Se o primeiro não atender, passa para o próximo.
:white_check_mark: Use esta opção quando quiser evitar que todos os atendentes recebam a chamada ao mesmo tempo.
10. Configurar o tempo de espera por usuário
Em algumas regras, como rodízio ou fallback escalonado, é possível definir quanto tempo a chamada toca para cada atendente.
  1. Acesse Configurações.
  2. Abra Roteamento de chamadas WABA.
  3. Localize o campo Tempo de espera por usuário.
  4. Informe o tempo em segundos.
  5. Exemplo: digite 5 para tocar 5 segundos para cada atendente.
  6. Salve a configuração.
Exemplo prático:
  1. A chamada toca 5 segundos para o atendente 1.
  2. Se ele não atender, toca 5 segundos para o atendente 2.
  3. Se o atendente 2 não atender, passa para o próximo.
  4. O processo continua até alguém atender ou a chamada ser encerrada.
:white_check_mark: Essa configuração ajuda a organizar melhor o atendimento por voz.
  • :warning: Para receber chamadas, as chamadas WebRTC precisam estar ativadas.
  • :warning: Para fazer chamadas, o cliente precisa autorizar antes.
  • :warning: A permissão para ligar normalmente vale por 72 horas.
  • :warning: Se a permissão expirar, será necessário solicitar novamente.
  • :warning: Se o usuário não estiver logado no Chat Pró Oratrix, ele pode não receber a chamada.
  • :warning: O navegador precisa permitir o uso do microfone.
  • :warning: Use headset ou fone com microfone para melhorar a qualidade da ligação.
  • :warning: Se a chamada não tocar, confira o roteamento configurado.
  • :warning: Se a empresa trabalha com filas, configure o roteamento conforme os setores.
  • :warning: Ligações pela API Oficial dependem das permissões e regras da Meta.
  • Mantenha o Chat Pró Oratrix aberto durante o horário de atendimento.
  • Use internet estável para evitar cortes na chamada.
  • Antes de atender, confira se o microfone do computador está funcionando.
  • Evite usar alto-falante aberto em ambientes com ruído.
  • Oriente os atendentes a manterem o navegador atualizado.
  • Faça testes com outro número antes de liberar o uso para toda a equipe.
  • Configure o roteamento de acordo com a rotina da empresa.
  • Se muitos atendentes recebem chamadas ao mesmo tempo, considere usar fila ou fallback escalonado.
  • Sempre peça permissão antes de tentar ligar para o cliente.
  • Caso apareça erro, tire print da tela e envie ao suporte da Oratrix.
Após a configuração, sua empresa poderá receber chamadas de voz pelo WhatsApp diretamente no Chat Pró Oratrix.
Também será possível ligar para clientes que autorizarem o recebimento da chamada.
Com isso:
  1. As chamadas chegam no painel de atendimento.
  2. Os atendentes conseguem atender pelo navegador.
  3. A empresa pode organizar quem recebe as ligações.
  4. O atendimento por WhatsApp fica mais completo.
  5. O cliente pode falar com a empresa por mensagem ou por voz no mesmo canal.
:white_check_mark: O principal resultado é centralizar mensagens e ligações do WhatsApp em um só painel.
As ligações de voz na API Oficial do WhatsApp permitem receber e fazer chamadas diretamente pelo Chat Pró Oratrix.
Para receber chamadas, ative as chamadas WebRTC no canal WABA. Para fazer chamadas, solicite primeiro a permissão do cliente. Depois, configure o roteamento para definir quais atendentes receberão as ligações.
Com essa configuração, sua equipe consegue atender chamadas de WhatsApp com mais organização e praticidade.
WABA, chamadas WhatsApp, WebRTC, ligação de voz, Chat Pró Oratrix
