Chat Pró Oratrix: Como habilitar e configurar Webhooks
- Uma URL pública e acessível externamente para receber os eventos.
- A URL deve utilizar HTTPS.
- O sistema de destino precisa aceitar requisições POST.
URLs locais, como
localhost, não funcionam para receber os eventos do Webhook.
A área Webhooks permite enviar eventos do Chat Pró Oratrix para ferramentas e sistemas externos, como n8n, Make ou outros serviços que recebam requisições HTTP.
A configuração é dividida em duas partes: Webhook principal, usado para eventos gerais e mensagens, e Eventos de canal e usuário, que permitem ativar disparos específicos de forma independente.
- Faça login com seu usuário e senha.
- No painel administrativo, clique em Configurações.
- Abra Integrações.
- Clique em Webhooks.
- Aguarde a tela carregar.
Se você visualizar as seções Webhook principal e Eventos de canal e usuário, chegou à tela correta.
Como configurar o Webhook principal
- Na seção Webhook principal, ative a opção Ativar webhook.
- No campo URL do Webhook, informe o endereço público que receberá os eventos.
- Confirme que a URL utiliza HTTPS.
- Confirme que o sistema de destino aceita requisições POST.
- Se também quiser receber eventos de novas mensagens e atendimentos, ative Webhook mensagens.
Com Ativar webhook habilitado e uma URL válida configurada, o sistema poderá enviar os eventos gerais para o endereço informado.
Ativar webhook
A opção Ativar webhook liga ou desliga o envio de eventos.
Quando estiver desativada, nenhuma requisição será enviada, mesmo que exista uma URL preenchida.
URL do Webhook
O campo URL do Webhook recebe o endereço que será chamado pelo Chat Pró Oratrix.
A URL precisa:
- ser pública;
- estar acessível externamente;
- utilizar HTTPS;
- aceitar requisições POST.
Endereços locais ou inacessíveis pela internet não receberão os eventos.
Webhook mensagens
A opção Webhook mensagens envia eventos de novas mensagens e atendimentos para a URL configurada.
Ative essa opção somente quando sua integração precisar receber esse tipo de evento.
EVENTOS DE CANAL E USUÁRIO
A seção Eventos de canal e usuário permite ativar Webhooks específicos.
Cada opção funciona de forma independente. Isso significa que você pode ativar somente os eventos necessários para sua integração.
Webhook criar canal
Dispara quando um novo canal, sessão ou conexão é criado no sistema.
Webhook atualizar canal
Dispara quando as configurações de um canal existente são alteradas.
Webhook criar usuário
Dispara quando um novo usuário é cadastrado na plataforma.
Webhook atualizar usuário
Dispara quando os dados de um usuário existente são atualizados.
Webhook criar API
Dispara quando uma nova chave de API é gerada.
Webhook atualizar API
Dispara quando uma chave de API existente é modificada.
Webhook renovar API
Dispara quando o token de uma API é renovado.
COMO ATIVAR EVENTOS ESPECÍFICOS
- Na página Configurações > Integrações > Webhooks, role até Eventos de canal e usuário.
- Localize o evento que deseja monitorar.
- Ative o botão correspondente.
- Repita o processo apenas para os eventos necessários.
Não é necessário habilitar todos os eventos. Cada opção pode ser ativada separadamente.
COMO TESTAR O WEBHOOK
Se quiser validar o disparo antes de apontar para a URL definitiva:
- Utilize uma URL temporária de teste em uma ferramenta apropriada, como RequestBin.
- Informe essa URL no campo URL do Webhook.
- Ative Ativar webhook.
- Habilite o evento que deseja testar.
- Execute no Chat Pró Oratrix uma ação que gere o evento correspondente.
- Verifique na ferramenta de teste se a requisição foi recebida.
Se a requisição aparecer na ferramenta de teste, o disparo está ocorrendo e você pode seguir para a URL definitiva da sua integração.
OS EVENTOS NÃO ESTÃO CHEGANDO
Se a integração não estiver recebendo os eventos, verifique:
- Se Ativar webhook está habilitado.
- Se a URL foi preenchida corretamente.
- Se a URL é pública e acessível externamente.
- Se utiliza HTTPS.
- Se o sistema de destino aceita requisições POST.
- Se há firewall ou regra de rede bloqueando requisições de entrada.
- Se o evento específico necessário está habilitado.
- Se a configuração foi salva.
Se necessário, utilize uma URL temporária de teste para separar um problema de disparo de um problema no sistema de destino.
A configuração está disponível para o perfil Administrador.
A URL do Webhook precisa ser pública e acessível externamente.
O destino deve aceitar requisições POST.
URLs locais, como localhost, não funcionam.
Quando Ativar webhook estiver desligado, nenhum evento será enviado.
Cada evento de canal, usuário e API pode ser habilitado de forma independente.
É necessário clicar em Salvar após alterar a configuração.
- Ative somente os eventos realmente necessários para sua integração.
- Teste primeiro com uma URL temporária antes de usar o endereço definitivo.
- Confirme que o sistema de destino está preparado para receber requisições POST.
- Evite trocar a URL em produção sem realizar um teste prévio.
- Documente quais eventos foram habilitados para facilitar futuras manutenções.
Depois de configurar corretamente os Webhooks:
- o Chat Pró Oratrix enviará os eventos habilitados para a URL cadastrada;
- novas mensagens e atendimentos poderão ser enviados quando Webhook mensagens estiver ativo;
- eventos de canais, usuários e APIs serão enviados conforme as opções habilitadas;
- a integração externa poderá receber e processar essas requisições.
Considere a configuração validada quando o sistema de destino receber uma requisição correspondente ao evento de teste realizado.
Para habilitar Webhooks no Chat Pró Oratrix, acesse Configurações > Integrações > Webhooks, ative o Webhook principal, informe uma URL pública com HTTPS, escolha os eventos necessários e clique em Salvar.
Se os eventos não chegarem, valide a URL, o protocolo HTTPS, o recebimento de requisições POST e os eventos habilitados.
Webhooks, Integrações, POST, automação, Chat Pró Oratrix
