Chat Pró Oratrix: Como usar a Barra de Mensagem no Atendimento
- Um ticket aberto na área de Atendimentos.
- Um canal conectado para responder ao cliente.
- Quando utilizar recursos de IA, eles precisam estar disponíveis e configurados no ambiente.
- Quando utilizar recursos exclusivos WABA, o atendimento precisa estar em um canal oficial compatível.
A Barra de Mensagem fica na parte inferior de qualquer ticket aberto e concentra os principais recursos usados para interagir com o cliente.
Por ela, você pode escrever mensagens, enviar emojis e anexos, utilizar Mensagens Rápidas, criar notas internas, encaminhar mensagens, usar recursos de Inteligência Artificial, controlar a assinatura do atendente e gravar áudios.
1. Acesse a Barra de Mensagem
- Acesse Atendimento → Atendimentos.
- Abra o ticket que deseja responder.
- Localize a Barra de Mensagem na parte inferior da conversa.
TÓPICO 1 - AVISOS DE CANAL E JANELA WABA
- Faixa Azul: indica que pode ser necessário utilizar um Template fora da janela de 24 horas.
- Faixa Verde: indica que a janela está aberta e mostra o tempo restante para resposta livre.
TÓPICO 2 - EMOJIS
Clique no ícone de rosto sorridente, escolha o emoji e continue escrevendo ou envie a mensagem.
TÓPICO 3 - ANEXOS
O ícone de clipe permite enviar imagem, vídeo, documento, múltiplos arquivos, localização, contato (vCard) e figurinhas, conforme o canal.
Como enviar
- Clique no clipe.
- Escolha o tipo de conteúdo.
- Selecione o arquivo ou informação.
- Revise.
- Confirme o envio.
Os formatos aceitos variam conforme a conexão utilizada. Consulte o artigo específico:
Chat Pró Oratrix: Tipos de arquivos suportados para envio
TÓPICO 4 - MENSAGENS RÁPIDAS
Você pode abrir a lista de Mensagens Rápidas pelo ícone correspondente ou digitar / no campo de texto para localizar um atalho cadastrado.
⋯ TÓPICO 5 - OPÇÕES EXTRAS
O menu de três pontinhos reúne recursos adicionais, incluindo:
- Multi-encaminhar — seleciona e encaminha mensagens.
- Criar nota — registra uma anotação interna no ticket.
TÓPICO 6 - REESCREVER COM IA
A opção Reescrever com IA utiliza o texto já digitado e oferece estilos como:
- Profissional.
- Simpático.
- Marketing.
- Ortografia.
Sempre revise o texto gerado antes de enviar.
TÓPICO 7 - RESUMIR CONVERSA COM IA
A opção Resumir conversa com IA gera um resumo do histórico para ajudar o atendente a compreender conversas extensas.
TÓPICO 8 - COPILOTO
Para configuração e uso detalhado, consulte:
Chat Pró Oratrix: Como configurar e usar o Copiloto de IA
TÓPICO 9 - RECURSOS EXCLUSIVOS WABA
Em canais oficiais WABA, podem aparecer recursos como Templates, Botões, Listas, CTA, solicitação de localização e Catálogo.
Artigo detalhado:
Chat Pró Oratrix: Como usar os recursos WABA na tela de atendimento
TÓPICO 10 - ASSINATURA DO ATENDENTE
A chave Assinado define se o nome do atendente será incluído acima da mensagem enviada.
TÓPICO 11 - CAMPO DE TEXTO
Use o campo central para redigir a resposta. Antes de enviar, confira o destinatário, revise o texto e valide anexos ou informações inseridas.
TÓPICO 12 - ÁUDIO
Clique no ícone de microfone, grave a mensagem e confirme o envio quando estiver pronto.
A disponibilidade dos recursos varia conforme o tipo de canal.
Recursos interativos de WABA podem não aparecer em conexões por QR Code.
O formato de arquivo suportado depende da conexão utilizada.
Sempre revise conteúdos gerados por IA antes do envio.
Notas internas não são mensagens enviadas ao cliente.
Confira arquivos, contatos e localizações antes de enviar.
- Use Mensagens Rápidas para respostas recorrentes, personalizando quando necessário.
- Utilize notas internas para registrar contexto útil à equipe.
- Consulte os avisos da janela WABA antes de responder por um canal oficial.
- Antes de anexar um arquivo, confirme se a extensão é aceita pela conexão.
O atendente poderá utilizar os principais recursos de comunicação diretamente dentro do ticket, incluindo textos, arquivos, áudio, notas, IA e recursos específicos WABA quando disponíveis.
A Barra de Mensagem é o principal ponto de interação com o cliente dentro de um atendimento aberto. Use os ícones da barra para responder, anexar conteúdos e utilizar os demais recursos conforme o canal conectado.
Barra de Mensagem, atendimento, arquivos, WABA, Chat Pró Oratrix
