Chat Pró Oratrix: Como usar Ligações, Telefonia e Voz
- Uma modalidade de voz disponível no ambiente: API Oficial (WABA), WaVoIP ou Telefonia SIP.
- Para WABA, uma conexão oficial ativa e com chamadas WebRTC habilitadas.
- Para WaVoIP, uma conta ativa no serviço e o token do dispositivo configurado na conexão correspondente.
- Para Telefonia SIP, um ramal e servidor SIP compatíveis com a configuração utilizada no navegador.
O Chat Pró Oratrix centraliza diferentes formas de realizar e receber chamadas diretamente pelo painel. A plataforma pode trabalhar com API Oficial (WABA), WaVoIP e Telefonia SIP.
Cada modalidade possui uma configuração própria. Depois de configurada, o atendente pode utilizar os recursos de voz sem precisar trocar de tela durante o atendimento.
1. Identifique qual modalidade será utilizada
- Confirme qual modalidade de voz está disponível na sua operação.
- Siga a seção correspondente deste artigo.
| Modalidade | Tecnologia | Quando usar |
| API Oficial (WABA) | WebRTC | Para canais oficiais do WhatsApp compatíveis com chamadas |
| WaVoIP | Voz integrada a conexões não oficiais | Para operações que utilizam uma conta WaVoIP integrada |
| Telefonia SIP | SIP / WebRTC | Para operações que possuem infraestrutura de telefonia SIP |
TÓPICO 1 - LIGAÇÕES PELA API OFICIAL (WABA)
A API Oficial pode permitir chamadas de voz diretamente pelo WhatsApp, utilizando WebRTC.
Receber chamadas
- Acesse Configurações → Integrações → Meta → WhatsApp.
- Selecione o canal WABA desejado.
- Ative as chamadas WebRTC nas opções disponíveis do canal.
- Configure o roteamento de chamadas conforme a operação.
- Salve as alterações.
A documentação apresenta regras de roteamento como:
- tocar para todos os atendentes;
- tocar somente para o atendente do ticket;
- rodízio na fila;
- fallback escalonado.
Fazer chamadas
- Abra o atendimento do contato.
- Acesse Detalhes do contato.
- Abra Telefonia → WABA.
- Envie a solicitação de permissão para o contato.
- Aguarde o aceite pelo WhatsApp.
- Depois da autorização, clique em Ligar.
A documentação informa que a permissão de chamada concedida pelo contato vale por 72 horas.
TÓPICO 2 - LIGAÇÕES PELO WAVOIP
O WaVoIP permite fazer e receber chamadas do WhatsApp pela interface do Chat Pró Oratrix em conexões não oficiais compatíveis.
Configurar o WaVoIP na conexão
- Acesse sua conta WaVoIP.
- Adicione ou selecione o dispositivo correspondente.
- Copie o Token do dispositivo.
- No Chat Pró Oratrix, acesse Canais.
- Edite a conexão desejada.
- Cole o token no campo WaVoIP.
- Aguarde o ícone de telefone aparecer no card do canal.
- Clique no ícone de telefone.
- No celular, abra o WhatsApp.
- Acesse Aparelhos conectados / Dispositivos conectados.
- Conecte o aparelho utilizando o QR Code exibido.
Depois da conexão, os atendentes poderão utilizar o recurso WaVoIP disponível no atendimento.
Consultar histórico e gravações
Acesse Gestão Comercial → WaVoIP para consultar as chamadas disponíveis na integração.
A documentação apresenta acesso por:
- login e senha;
- token.
Quando houver gravação disponível, utilize a opção correspondente para ouvir o áudio da chamada.
TÓPICO 3 - TELEFONIA SIP
A Telefonia SIP permite utilizar um webphone integrado ao Chat Pró Oratrix para realizar e receber chamadas de um ramal SIP configurado para o usuário.
Pré-requisitos documentados
O servidor SIP precisa suportar:
- WebRTC;
- WSS (WebSocket Secure) quando essa forma de transporte for utilizada.
A documentação cita a porta 8089 como padrão comum para WSS, mas a porta correta deve ser confirmada na infraestrutura SIP utilizada pela operação.
Configurar o SIP para um usuário
- No painel administrativo, acesse Usuários.
- Edite o usuário desejado.
- Abra a seção Config SIP.
- Ative Habilitar SIP.
- Preencha os dados fornecidos para o ramal.
Campos documentados
| Campo | Descrição |
| Transporte SIP | Protocolo utilizado pela conexão SIP |
| Usuário SIP | Ramal ou usuário SIP |
| Senha SIP | Senha do ramal |
| Servidor SIP | IP ou domínio do servidor SIP |
| Porta SIP | Porta utilizada pela conexão SIP |
Utilize somente os dados fornecidos para o seu ramal e servidor. Não invente endereço, porta, usuário ou senha.
Utilizar o SIP no atendimento
Depois da configuração, o SIP Webphone ficará disponível para o usuário no painel de atendimento.
Ao abrir o recurso SIP durante um atendimento, o sistema pode preencher automaticamente o número do contato para facilitar a discagem.
TÓPICO 4 - HISTÓRICO DE LIGAÇÕES
As ligações registradas podem ser consultadas em Gestão Comercial → Log Ligações.
A documentação apresenta filtros por:
- Data início / Data fim;
- Status;
- Agente;
- Número Origem;
- Número Destino.
Também é possível utilizar Exportar CSV para baixar o histórico filtrado quando essa opção estiver disponível.
As três modalidades utilizam configurações diferentes e não devem ser misturadas.
WABA exige uma conexão oficial compatível com chamadas WebRTC.
WaVoIP depende de uma conta e dispositivo configurados no serviço correspondente.
Telefonia SIP depende de um ramal e de uma infraestrutura SIP compatível.
Proteja tokens, senhas SIP e demais credenciais.
Não compartilhe credenciais em chamados, mensagens ou capturas de tela.
A documentação desta página confirma a integração e o uso no Chat Pró Oratrix, mas não deve ser utilizada para definir regras contratuais de suporte da Oratrix.
- Confirme primeiro qual modalidade de voz sua operação utiliza.
- Faça um teste com um ramal ou contato autorizado antes de colocar a configuração em produção.
- Em WABA, confirme a permissão do contato antes de tentar realizar a chamada.
- Em SIP, confira os dados do ramal e do servidor antes de alterar a configuração.
- Em WaVoIP, confirme se o dispositivo está conectado antes de testar uma ligação.
- Utilize o Log Ligações para validar chamadas e investigar falhas de registro.
Depois da configuração correta da modalidade utilizada, o atendente poderá acessar os recursos de voz disponíveis diretamente no Chat Pró Oratrix e consultar os registros correspondentes no histórico de ligações.
O Chat Pró Oratrix pode centralizar chamadas por WABA, WaVoIP ou SIP. Identifique a tecnologia utilizada na sua operação, configure somente os campos correspondentes e valide o funcionamento com uma chamada de teste.
Telefonia, WABA, WaVoIP, SIP, Chat Pró Oratrix
