Configuração Hurakall ST-1001-FL
Hurakall ST-1001-FL: Configuração do VoIP SIP
:parrot: Serviço
Serviço: Telefonia Fixa (VoIP)
Este procedimento mostra como configurar o serviço de telefonia VoIP na ONT Hurakall ST-1001-FL.
Ao final da configuração, o equipamento estará registrado no servidor SIP e pronto para realizar e receber chamadas.
Importante: Antes de iniciar, tenha em mãos os dados SIP fornecidos pela operadora:
  • Usuário SIP
  • Senha SIP
  • Servidor SIP
  • Proxy (caso utilizado)
  • VLAN de Voz (quando aplicável)
:compass: Passo 1 – Selecione a conexão de Voz (VOICE_INTERNET)
  1. Clique em Network.
  2. Acesse WAN Connection.
  3. Em Connection Name, selecione a conexão VOICE_INTERNET.
  4. Verifique se a VLAN configurada corresponde à informada pela operadora.
  5. Confirme se a interface utilizada será a conexão destinada ao serviço de voz.
:white_check_mark: Esta conexão será utilizada para registrar o telefone no servidor SIP.
:compass: Passo 2 – Configurar o DDNS (quando solicitado)
  1. Clique em App.
  2. Abra DDNS Setting.
  3. Em WAN Connection, selecione a mesma conexão VOICE_INTERNET.
  4. Caso utilize DDNS, informe os dados fornecidos pelo serviço.
  5. Clique em Submit.
:warning: Na maioria das instalações VoIP este recurso permanece desabilitado.
:compass: Passo 3 – Desabilitar o SIP ALG
  1. Clique em App.
  2. Abra ALG Setting.
  3. Localize a opção SIP.
  4. Deixe a opção desmarcada.
:white_check_mark: Desabilitar o SIP ALG evita problemas de registro e áudio nas chamadas.
:compass: Passo 4 – Configurar o Servidor SIP
  1. Clique em App.
  2. Abra VoIP Settings → SIP.
  3. Marque Enable.
  4. Em Sip Protocol, selecione Soft Switching SIP.
  5. Configure os campos:
  • Primary Register Server
  • Primary Proxy Server
  • Primary Outbound Proxy Server
  • Secondary Register Server (quando utilizado)
  1. Utilize a porta 5060, salvo orientação diferente da operadora.
:compass: Passo 5 – Configurar a Conta SIP
  1. Clique em SIP Accounts.
  2. Clique no ícone de edição.
  3. Informe:
  • Auth User Name
  • Password
  • SIP Account
  1. Clique em Modify.
:white_check_mark: Utilize exatamente os dados fornecidos pela operadora.
:compass: Passo 6 – Configurar os Codecs
  1. Abra Media Configuration.
  2. Habilite os codecs compatíveis.
Recomendado:
  • G711A
  • G711U
  • G729
  • G722
Mantenha a prioridade conforme orientação da operadora.
:compass: Passo 7 – Configurações Avançadas
  1. Abra Advanced Setting.
  2. Em DTMF, selecione:
RFC2833
  1. Mantenha as demais configurações conforme padrão da operadora.
RFC2833 é o método mais utilizado para envio dos tons DTMF.
:compass: Passo 8 – Verificar o Registro
  1. Clique em Status.
  2. Abra Register Status.
  3. Verifique se o telefone aparece como:
Registered
:white_check_mark: Isso confirma que a conta SIP foi registrada com sucesso.
:compass: Passo 9 – Reiniciar a ONT
  1. Clique em Administration.
  2. Abra System Management.
  3. Clique em Reboot.
  4. Aguarde a inicialização do equipamento.
:compass: Passo 10 – Conferir a Interface de Voz
Caso utilize IPv6 ou múltiplas conexões de voz, confirme se a conexão utilizada permanece vinculada corretamente ao serviço VoIP.
:warning: Observações Importantes
  • Não altere a VLAN sem orientação da operadora.
  • Utilize somente os dados SIP fornecidos pelo provedor.
  • Mantenha o SIP ALG desabilitado.
  • Utilize preferencialmente o DTMF em RFC2833.
  • Após alterações importantes, reinicie o equipamento.
:bar_chart: Resultado Esperado
Após concluir todas as etapas:
  • A conta SIP será registrada.
  • O status aparecerá como Registered.
  • O telefone conectado à porta FXS estará apto para realizar e receber chamadas.
Com estas configurações, a Hurakall ST-1001-FL estará preparada para operar o serviço de telefonia VoIP utilizando os parâmetros SIP fornecidos pela operadora.
:label: Palavras-chave
Hurakall, ST-1001-FL, SIP, VoIP, Telefonia IP
