Chat Pró Oratrix: Como entender e corrigir contatos duplicados por LID do WhatsApp
O WhatsApp realizou mudanças de privacidade na forma como os números de telefone aparecem em algumas conversas. Por causa disso, em certas situações, o sistema pode receber um identificador interno do WhatsApp chamado LID, em vez do número real do cliente.
Quando isso acontece, o Chat Pró Oratrix pode criar um contato temporário separado, fazendo parecer que a mesma pessoa está cadastrada duas vezes. Este artigo explica, de forma simples, o que é o LID, por que ele pode gerar contatos duplicados e como corrigir esse problema dentro da plataforma.
Use este guia quando aparecerem contatos repetidos, históricos divididos ou conversas em que um contato aparece com número em um registro e com LID em outro.
1. Entenda o que é o LID
  1. O LID é um identificador interno usado pelo WhatsApp.
  2. Ele serve para representar um usuário sem mostrar diretamente o número de telefone em algumas situações.
  3. Isso pode acontecer principalmente quando uma pessoa inicia conversa com sua empresa e ainda não está salva corretamente na sua base de contatos.
  4. Em alguns casos, o WhatsApp envia primeiro o LID.
  5. Depois, quando o número real fica disponível, o sistema tenta atualizar o contato automaticamente.
:white_check_mark: Em resumo: o LID é como um “código interno” do WhatsApp que pode aparecer antes do número real do cliente.
2. Por que aparecem contatos duplicados?
O contato duplicado pode acontecer quando o sistema recebe duas informações diferentes para a mesma pessoa.
  1. Já existe um contato antigo com o número de telefone correto.
  2. Depois, o WhatsApp envia uma nova conversa usando o LID.
  3. O sistema pode criar um novo contato temporário com esse LID.
  4. Enquanto o sistema ainda não consegue confirmar que os dois registros são da mesma pessoa, eles aparecem separados.
  5. Com isso, o histórico de atendimento pode ficar dividido entre dois contatos.
:white_check_mark: Isso não significa que o atendimento foi perdido. Normalmente, os dados estão separados em dois registros e podem ser corrigidos pelas ferramentas do sistema.
3. Importante sobre API Oficial do WhatsApp
Esse tipo de instabilidade com LID acontece em integrações não oficiais do WhatsApp, como conexões via QR Code e tecnologias semelhantes.
Na API Oficial do WhatsApp, também chamada de WABA, esse problema normalmente não ocorre da mesma forma, pois a integração usa um identificador próprio e mais estável para reconhecer os contatos.
:white_check_mark: Se sua empresa usa API Oficial, a chance de duplicidade por LID é muito menor.
:compass: Como corrigir usando as ferramentas do Chat Pró Oratrix
O Chat Pró Oratrix possui algumas ferramentas para ajudar na correção de contatos duplicados por LID.
Use a ferramenta conforme a situação:
  • Para corrigir um contato específico: use Atualizar LID.
  • Para corrigir vários contatos de uma vez: use Agrupar LID.
  • Para atualizar contatos antigos que ainda não possuem LID: use Scan de Contatos sem LID.
  • Para casos mais complexos: use Consolidar duplicatas LID.
Ferramenta 1: Atualizar LID em um contato específico
Use esta opção quando você estiver atendendo um cliente e perceber que aquele contato está duplicado ou com informações separadas.
  1. Acesse o Chat Pró Oratrix pelo link informado pela Oratrix.
  2. Faça login com seu usuário e senha.
  3. Abra a tela de Atendimento.
  4. Clique na conversa do cliente que apresenta problema de LID.
  5. No lado da conversa, procure a área de Informações do Contato ou Detalhes.
  6. Clique na aba Util..
  7. Localize o botão Atualizar LID.
  8. Clique em Atualizar LID.
  9. Aguarde o sistema processar a atualização.
  10. Verifique se as mensagens e informações do contato foram unificadas corretamente.
:white_check_mark: Isso confirma que o sistema tentou atualizar o identificador daquele contato e unir as informações relacionadas.
Ferramenta 2: Agrupar LID em vários contatos
Use esta opção quando existirem vários contatos duplicados na sua base e você quiser que o sistema faça uma verificação em massa.
  3. No menu lateral, clique em Contatos.
  4. Procure o botão Utilitários.
  5. Clique em Utilitários.
  6. Selecione a opção Agrupar LID.
  7. Aguarde o sistema iniciar a verificação.
  8. O sistema irá procurar contatos relacionados por LID.
  9. Quando encontrar registros compatíveis, ele tentará unir as mensagens e corrigir duplicidades simples.
  10. Após finalizar, volte para a lista de contatos.
  11. Pesquise alguns contatos que estavam duplicados para conferir se foram unificados.
:white_check_mark: Essa opção é indicada quando o problema aparece em vários contatos, não apenas em um atendimento específico.
Ferramenta 3: Scan de Contatos sem LID
Use esta opção quando sua base tiver contatos antigos que ainda não possuem LID registrado.
  3. No menu lateral, clique em Configurações.
  4. Clique em Configurações Gerais.
  5. Procure a área chamada Ações do Sistema.
  6. Localize a opção Scan de Contatos sem LID.
  7. Antes de ativar, confirme se realmente precisa atualizar uma grande quantidade de contatos.
  8. Ative a opção somente se tiver certeza.
  9. Aguarde o sistema iniciar a busca.
  10. O sistema irá verificar contatos que ainda não possuem LID registrado.
  11. Ao finalizar, confira se os contatos foram atualizados corretamente.
:warning: Atenção: esta opção pode demorar bastante em bases grandes.
:warning: Também pode gerar muitas consultas ao WhatsApp. Em alguns casos, volumes muito altos de requisições podem causar instabilidade ou risco de bloqueio na conta do WhatsApp.
Use esta ferramenta com cuidado.
Ferramenta 4: Consolidar duplicatas LID
Use esta opção em casos mais avançados, quando o sistema não consegue unir os contatos automaticamente.
Ela serve para juntar dois contatos repetidos manualmente, quando você tem certeza de que eles são a mesma pessoa.
Quando usar esta ferramenta?
Use quando:
  1. O contato aparece duplicado.
  2. Um registro está com o número correto.
  3. Outro registro está com LID ou dados incompletos.
  4. As ferramentas anteriores não conseguiram corrigir.
  5. Você confirmou que os dois contatos são realmente da mesma pessoa.
:warning: Esta é uma ferramenta avançada. Use com muita atenção.
  5. Procure a área Ações do Sistema.
  6. Localize a opção Consolidar duplicatas LID.
  7. Abra a ferramenta.
  8. Analise os contatos exibidos na tela.
  9. Compare nome, número, LID, histórico e demais informações.
  10. Confirme se os registros pertencem realmente à mesma pessoa.
:white_check_mark: Só continue se tiver certeza de que os dois contatos são da mesma pessoa.
Como fazer a mesclagem manual
Na tela da ferramenta, você precisará informar dois IDs:
ID primary
Este é o contato principal, ou seja, o contato que será mantido.
Normalmente, escolha como ID primary o contato que possui:
  1. Número de telefone correto.
  2. Nome mais correto.
  3. Histórico mais completo.
  4. Informações mais confiáveis.
:white_check_mark: Pense no ID primary como o “contato bom”, que ficará ativo após a união.
ID duplicate
Este é o contato duplicado, ou seja, o contato que será mesclado ao principal.
Normalmente, escolha como ID duplicate o contato que possui:
  1. LID no lugar do número.
  2. Dados incompletos.
  3. Histórico separado.
  4. Informações repetidas ou incorretas.
:white_check_mark: Pense no ID duplicate como o “contato repetido”, que será desativado após a união.
Como concluir a mesclagem
  1. Digite o ID do contato principal no campo ID primary.
  2. Digite o ID do contato duplicado no campo ID duplicate.
  3. Revise os dois IDs com atenção.
  4. Confirme novamente se os dois contatos são da mesma pessoa.
  5. Clique em Mesclar.
  6. Aguarde o sistema concluir o processo.
  7. Após a conclusão, pesquise o contato na lista de contatos.
  8. Confira se o histórico ficou unido em um único registro.
:white_check_mark: O resultado esperado é que o contato fique unificado, com apenas um histórico de conversa.
  • :warning: O LID é uma mudança relacionada à privacidade do WhatsApp.
  • :warning: O contato duplicado pode ser temporário até o sistema conseguir identificar corretamente o número real.
  • :warning: Nem sempre o sistema consegue unir os contatos automaticamente.
  • :warning: Antes de usar ferramentas em massa, confira se há muitos contatos realmente afetados.
  • :warning: O Scan de Contatos sem LID pode demorar em bases grandes.
  • :warning: O uso excessivo de consultas ao WhatsApp pode gerar instabilidade ou risco de bloqueio.
  • :warning: A ferramenta Consolidar duplicatas LID deve ser usada somente quando houver certeza de que os contatos são da mesma pessoa.
  • :warning: A mesclagem pode alterar registros importantes do sistema.
  • :warning: Sempre que possível, faça backup antes de realizar ações avançadas.
  • :warning: Se tiver dúvida sobre qual contato manter, não faça a mesclagem sozinho. Solicite ajuda ao suporte da Oratrix.
  • Verifique primeiro se o problema acontece em apenas um contato ou em vários.
  • Para apenas um contato, prefira usar Atualizar LID.
  • Para vários contatos, use Agrupar LID com cuidado.
  • Evite rodar ferramentas em massa em horários de muito atendimento.
  • Antes de mesclar manualmente, compare nome, número, LID e histórico.
  • Nunca mescle contatos se não tiver certeza de que são a mesma pessoa.
  • Mantenha sua base de contatos organizada e atualizada.
  • Sempre que possível, salve corretamente o número do cliente.
  • Use conexão de internet estável ao realizar ações de correção.
  • Em casos complexos, abra um chamado com o suporte da Oratrix.
Após usar a ferramenta correta, o contato duplicado deve ser corrigido ou unificado.
O resultado esperado é:
  1. O cliente aparece apenas uma vez na base de contatos.
  2. O histórico de conversa fica reunido em um único contato.
  3. As mensagens futuras passam a chegar no contato correto.
  4. A equipe de atendimento consegue acompanhar o histórico completo com mais facilidade.
  5. A base fica mais limpa e organizada.
:white_check_mark: Quando tudo estiver correto, o atendimento do cliente ficará concentrado em um único registro.
O LID é um identificador interno do WhatsApp que pode aparecer em algumas conversas por causa de mudanças de privacidade. Em certos casos, isso pode criar contatos duplicados no Chat Pró Oratrix.
Para corrigir, use Atualizar LID em casos individuais, Agrupar LID para correções em massa, Scan de Contatos sem LID para atualizar contatos antigos e Consolidar duplicatas LID apenas em casos avançados.
Com esses procedimentos, sua base de contatos ficará mais organizada e os históricos de atendimento poderão ser unificados corretamente.
LID, WhatsApp, contatos duplicados, Chat Pró Oratrix, unificar contatos
