Como Configurar Aplicativo Zoiper (Android)
:receipt: 1. Visão Geral
O Zoiper é um aplicativo de softphone utilizado para registrar ramais SIP da PABX Virtual Oratrix em smartphones Android, permitindo realizar e receber chamadas de telefonia fixa digital diretamente pelo celular.
Para garantir qualidade de áudio, estabilidade de chamadas e compatibilidade total com a infraestrutura da Oratrix, é fundamental seguir todos os passos de configuração exatamente como descritos neste artigo, utilizando os padrões oficiais Oratrix de codecs, rede, DTMF e portas.
:movie_camera: 2. Vídeo Explicativo
:movie_camera: Vídeo explicativo
:backhand_index_pointing_right: Assista a vídeo aula completa: [VIDEO AINDA NÃO DISPONÍVEL]
:compass: 3. Passo a Passo: Configuração do Zoiper (Android)
:small_blue_diamond: Ao iniciar o aplicativo Zoiper
Ao abrir o Zoiper pela primeira vez, será exibida a tela inicial de configuração.
Preencha os campos conforme abaixo, utilizando os dados do seu ramal na PABX Virtual Oratrix.
:clipboard: Campos obrigatórios
  • :bust_in_silhouette: Usuário: login do ramal
    Exemplo: oratrix-302
  • :locked: Senha: senha do ramal configurado no PABX
Após inserir corretamente o usuário e a senha, clique em Login / Entrar.
:globe_with_meridians: Configuração de Domínio
Na próxima tela, insira o domínio exatamente como abaixo:
  • :globe_showing_europe_africa: Domínio: pabx.telefonefixodigital.com
Clique em Próximo para continuar.
:next_track_button: Tela de Configuração Opcional
Nesta etapa, apenas clique em PULAR.
Nenhuma configuração adicional deve ser feita nesta tela.
:electric_plug: Tipo de Conexão
Nesta etapa, observe o tipo de conexão apresentado.
  • O protocolo deve aparecer como SIP TCP/UDP
  • Deixe selecionada a opção que estiver em verde (Encontrado)
Clique em Terminar.
:warning: Importante:
Essas são as configurações padrão Oratrix.
Somente dessa forma o Zoiper funcionará corretamente.
☰ Acesso às Configurações do Aplicativo
Clique nos três pontos no canto superior esquerdo do aplicativo.
Será exibido o menu principal.
Se os dados foram digitados corretamente, o ramal já aparecerá como “Conta pronta”.
:warning: Porém, a configuração ainda não está finalizada.
:gear: Configurações da Conta
:one: No menu, clique em Configurações
:two: Em seguida, clique em Conta
:locked: Informações da Conta
Nesta tela:
  • Mantenha todas as informações exatamente como estão
  • Não edite nenhum campo
Role a tela até as últimas opções.
:headphone: Configuração de Codecs de Áudio
Marque a opção conforme a imagem apresentada no procedimento original.
Em seguida, clique em Configurações de Codecs de Áudio.
:antenna_bars: Prioridade de Codecs (ordem correta)
:one: aLaw / PCMA / G711A
:two: uLaw / PCMU / G711U
  • Os demais codecs podem permanecer habilitados conforme o padrão exibido.
:globe_with_meridians: Configuração de Rede
Após concluir a configuração de codecs, você retornará à tela anterior.
Localize e clique em Configuração de Rede.
:counterclockwise_arrows_button: Tipo de Transporte
Clique em Tipo de Transporte e:
  • Altere de TCP para UDP
:1234: Configuração de DTMF
Ao retornar, localize a opção Recursos.
Dentro dela, acesse Estilo de DTMF e configure para:
  • RFC-2833 (padrão Oratrix)
:speaker_high_volume: Configurações de Áudio
Volte ao menu inicial de configurações e clique em Áudio.
  • Mantenha todas as opções exatamente conforme o padrão apresentado
  • Não altere parâmetros adicionais nesta tela
:satellite_antenna: Configurações de Conectividade (ETAPA CRÍTICA)
Volte novamente ao menu inicial de configurações e clique em Conectividade.
Nesta tela:
:cross_mark: Desabilite:
  • Ativar Proxy PUSH
:white_check_mark: Habilite:
  • Manter o Wi-Fi ativo
  • Executar em segundo plano
:warning: Esta é uma das etapas mais importantes para evitar quedas de chamadas.
:bullseye: Configuração de Portas RTP
Ainda na aba Conectividade, clique em Portas RTP.
Configure exatamente conforme abaixo:
:1234: Porta SIP Local
  • Porta: 5060
:1234: Porta RTP Local
  • Porta inicial: 10000
  • Porta final: 65000
Salve as configurações.
:gear: 4. Dicas e Boas Práticas
:small_blue_diamond: Utilize sempre Wi-Fi ou internet móvel estável.
:small_blue_diamond: Não altere codecs fora do padrão Oratrix.
:small_blue_diamond: Sempre utilize UDP como transporte.
:small_blue_diamond: Mantenha o aplicativo autorizado a rodar em segundo plano.
:small_blue_diamond: Em caso de falhas, revise principalmente Conectividade e Portas RTP.
:bar_chart: 5. Resultados / Benefícios
:check_mark: Registro estável do ramal no celular
:check_mark: Qualidade de áudio superior
:check_mark: Menor latência nas chamadas
:check_mark: Redução de quedas e falhas de registro
:check_mark: Compatibilidade total com a PABX Virtual Oratrix
:receipt: 6. Resumo Final
Seguindo todos os passos deste artigo, o aplicativo Zoiper no Android ficará corretamente configurado para uso com a PABX Virtual Oratrix, garantindo estabilidade, qualidade e funcionamento adequado do ramal SIP.
:link: 7. Artigos Relacionados
[SEM ARTIGOS RELACIONADOS NO MOMENTO]
:label: 8. Keywords
Zoiper Android, PABX Virtual Oratrix, ramal SIP, softphone, telefonia fixa digital
:speech_balloon: VERSÃO CURTA – FAQ WHATSAPP
Pergunta: Como configurar o Zoiper no Android para a PABX Oratrix?
Configure o Zoiper usando usuário e senha do ramal, domínio pabx.telefonefixodigital.com, transporte UDP, DTMF RFC-2833, codecs G711A e G711U, desative Proxy PUSH e configure portas SIP 5060 e RTP 10000–65000.
> 🔗 Neste artigo você tem esta informação com mais detalhes: ajuda.oratrixtelecom.com.br/t/como-configurar-aplicativo-zoiper-android/189
