Como configurar ramal SIP no Telefone IP Grandstream GRP2601
A configuração de um ramal SIP em um telefone IP permite que o equipamento se conecte ao sistema de telefonia da Oratrix, possibilitando realizar e receber chamadas pela internet.
Esse processo é feito diretamente no painel do aparelho, acessado via navegador. Nele, inserimos os dados do ramal (usuário, senha e servidor SIP), que são fornecidos pela Oratrix e ou coletado os dados do Painel PABX Oratrix.
pabx.telefonefixodigital.com.
Seguir corretamente esse procedimento garante que o telefone funcione de forma estável, com registro ativo e qualidade nas chamadas.
VÍDEO EXPLICATIVO
Assista a vídeo aula completa no Guia do Usuário Oratrix.
[VIDEO AINDA NÃO DISPONÍVEL]
PASSO A PASSO DETALHADO
Acessando oaparelho.o
Conecte o telefone à rede.
No navegador de sua preferência (Chrome, Edge, etc.), digite o IP do aparelho.
Exemplo: 192.168.0.126
Se não souber, clique aqui:
Será exibida a tela de login do equipamento.
Login no equipamento
Informe os dados de acesso padrão:
Usuário: admin
Senha: senha aleatória localizada na etiqueta embaixo do aparelho.
Após o primeiro acesso:
O sistema solicitará a criação de uma nova senha.
Defina uma senha segura e confirme.
Após isso, o acesso ao equipamento será liberado.
Registrando uma conta (ramal SIP)
No menu lateral, acesse:
Contas → Contas
Clique em Conta 1
Marque a opção:
Conta Ativa
Preencha os campos com os dados fornecidos pela Oratrix:
Nome da Conta Ex: oratrix-300
Servidor SIP Ex: pabx.telefonefixodigital.com
Servidor de Secundário SIP: 45.170.138.45
ID de Usuário SIP Ex: oratrix-300
Autenticar ID Ex: oratrix-300
Senha de autorização Ex: 0uOMW9
Nome EX:oratrix-300
TEL URi: Alterar esta opção para
User=phone
Após preencher tudo:
Clique em Salvar e Aplicar
Próximo passo (muito importante, se necessário).
Na mesma página, só que em outra ABA.
Na aba Sip Settings “Transporte SIP”
Sip Transport: Alterar para TCP. (Apenas alterar se o aparelho está com falha para realizar ligações).
Sip URi Scheme When Using TSL (Esquema de URI SIP ao usar TSL): Alterar para SIP. (Apenas alterar se o aparelho está com falha para realizar ligações).
Validando o registro
Após salvar:
Vá em Estado → Estado da Conta.
Verifique o status do ramal:
SIM = Registrado com sucesso ![]()
NÃO = Revisar dados informados ![]()
Se estiver como “SIM”, o telefone já pode realizar e receber ligações.
Configurações adicionais (Codecs e DTMF)
Codecs de áudio
Acesse:
Contas → Contas → Configurações de codecs
Ajuste os codecs conforme o servidor utilizado.
Isso pode impactar diretamente na qualidade das chamadas.
DTMF (importante para URA e transferências)
Ainda em Configurações de codecs
Localize a opção Enviar DTMF
Esse parâmetro deve estar igual ao configurado no servidor.
Exemplo comum:
via RTP (RFC2833)
Se configurado incorretamente:
URA pode não funcionar.
Transferências podem falhar.
Sempre confira os dados do ramal antes de salvar.
Utilize cabo de rede para maior estabilidade.
Evite alterar configurações além das orientadas.
Em caso de falha, revise principalmente:
Senha
Servidor SIP
DTMF
RESULTADOS / BENEFÍCIOS
Com a configuração correta, você terá:
Ramal registrado no sistema Oratrix
Aparelho pronto para chamadas
Funcionamento de URA e transferências
Melhor qualidade de áudio
Estabilidade na telefonia
Seguindo este procedimento, o telefone IP GRP2601 será corretamente configurado com o ramal SIP da Oratrix, permitindo o uso completo da telefonia com qualidade e estabilidade.
ARTIGOS RELACIONADOS
Isso deve ser feito para Funcionar a Telefonia Digital Oratrix
telefone IP, ramal SIP, configuração GRP2601, VoIP, Oratrix
VERSÃO CURTA – RESPOSTA PARA WHATSAPP
Pergunta: Como configurar um ramal no telefone IP GRP2601?
- Digite o IP do telefone no navegador (ex: 192.168.0.126)
- Login: admin | senha na etiqueta do aparelho
- Crie uma nova senha ao entrar
- Vá em Contas > Conta 1
- Ative a conta e preencha os dados SIP (ramal, senha e servidor)
- Clique em Salvar e Aplicar
Depois vá em Estado da Conta. Se aparecer “SIM”
está funcionando!
Neste artigo você tem esta informação com mais detalhes:
