Configuração TPLINK XC220-G3v
TP-Link XC220-G3v: Como configurar a ONU para Internet e Telefonia SIP
:parrot: Serviço
Serviço: Equipamentos
Este tutorial ensina como configurar a ONU TP-Link XC220-G3v para utilizar a conexão de Internet e a Telefonia SIP da Oratrix.
Ao final deste procedimento, sua ONU estará preparada para navegar na internet e realizar chamadas utilizando a Telefonia Fixa Digital da Oratrix.
Este guia foi elaborado pensando em pessoas com pouca experiência em configuração de equipamentos. Basta seguir cada etapa exatamente como apresentada.
:compass: Passo a Passo Guiado
1. Acesse a interface da ONU
  • Conecte um computador à ONU utilizando um cabo de rede ou Wi-Fi.
  • Abra seu navegador de internet.
  • Digite o endereço informado pelo seu provedor (normalmente 192.168.1.1).
  • Informe seu usuário e senha de acesso.
2. Criando a conexão de Internet
Clique em:
Advanced → Network → Internet
Em seguida clique em Add (+).
:camera: Tela de referência
Preencha os campos da seguinte forma:
  • Connection Name: INTERNET_VOIP
  • Service Type: Internet + VoIP
  • VLAN: conforme informado pelo seu provedor
  • Internet Connection Type: PPPoE
  • Usuário PPPoE: informado pelo provedor
  • Senha PPPoE: informada pelo provedor
Continue preenchendo:
  • Authentication Type: AUTO_AUTH
  • IPv4: Enable
  • Default Gateway: padrão
3. Configurando o Interface Binding
Role até localizar a opção:
Interface Binding
Marque:
:white_check_mark: LAN1
:white_check_mark: LAN2
:white_check_mark: LAN3
:white_check_mark: LAN4
:white_check_mark: Wi-Fi 2.4GHz
:white_check_mark: Wi-Fi 5GHz
:white_check_mark: VoIP
Depois clique em Save.
Configurando a Telefonia SIP
No menu lateral clique em:
Telephony
Depois clique em:
Telephone Number
Clique em Add (+).
Preencha exatamente conforme os dados enviados pela Oratrix.
Telephone Provider
Other Provider
Phone Number
Informe o usuário SIP.
oratrix-1000
Registrar Address
pabx.telefonefixodigital.com
Authentication ID
Mesmo usuário SIP.
oratrix-1000
Password
Informe a senha SIP enviada pela Oratrix.
Agora clique em Advanced.
Configure:
Registrar Port
5060
SIP Proxy
SIP Proxy Port
5060
Outbound Proxy
45.170.138.45
Outbound Proxy Port
5060
Mantenha marcada a opção:
:check_box_with_check: Register via Outbound Proxy
Depois clique em:
OK
Após alguns segundos o status deverá aparecer em verde.
Isso confirma que o ramal foi registrado com sucesso.
:white_check_mark: Resultado Esperado
Ao finalizar:
  • Internet funcionando normalmente;
  • Telefonia registrada;
  • Possibilidade de realizar e receber chamadas;
  • Status do ramal em verde.
:warning: Observações Importantes
  • Utilize sempre os dados SIP enviados pela Oratrix.
  • Não altere portas SIP sem orientação do suporte.
  • O usuário SIP e a senha diferenciam letras maiúsculas e minúsculas.
  • Caso o ramal permaneça Offline, revise todos os campos antes de tentar novamente.
  • Verifique se a ONU possui acesso à Internet antes de configurar a telefonia.
:gear: Dicas e Boas Práticas
  • Utilize sempre a versão mais recente do firmware da TP-Link quando recomendado pelo fabricante.
  • Evite alterar configurações avançadas não descritas neste tutorial.
  • Faça todas as configurações utilizando uma conexão estável.
  • Sempre salve cada etapa antes de sair da página.
Seguindo este procedimento, a ONU TP-Link XC220-G3v ficará corretamente configurada para utilizar a Internet e a Telefonia Fixa Digital da Oratrix, garantindo estabilidade e funcionamento adequado do serviço.
TP-Link XC220-G3v, ONU, SIP, Telefonia Fixa Digital, PABX Virtual
