FIXO: Como solicitar portabilidade de número fixo
A portabilidade numérica permite transferir o número de telefone fixo de outra operadora para a Oratrix, mantendo o mesmo número e garantindo continuidade no uso do serviço.
Para que o processo seja analisado corretamente, é necessário o envio dos documentos obrigatórios e o preenchimento do Termo de Aceite de Portabilidade, assinado pelo titular da linha.
A solicitação deve ser feita por meio de um chamado técnico, conforme o passo a passo abaixo.
:compass: Passo a Passo: Como solicitar portabilidade de telefonia fixa
:one: Preencha o Pedido de Portabilidade.
  • O formulário deve ser assinado pelo titular da linha.
  • A assinatura precisa ser idêntica à do documento oficial enviado.
:two: Separe a documentação obrigatória:
  • :page_facing_up: Cópia do CPF e RG (ou CNH) do titular da linha.
  • :telephone_receiver: Última fatura paga da linha (emitida há no máximo 40 dias).
  • :memo: Formulário “Termo de Aceite de Portabilidade” devidamente preenchido e assinado. (Disponível em Gerar Termo de Portabilidade – Oratrix Tecnologias )
:three: Envie toda a documentação abrindo um chamado no portal do assinate Oratrix, acessando www.oratrix.com.br → Menu → Central do Assinante.
:four: Aguarde a validação da portabilidade.
ACESSAR PORTABILIDADE
:warning: Observações Importantes
  • A pesquisa de possibilidade de portabilidade não garante sua execução, pois depende da operadora doadora e da operadora receptora.
  • Não serão aceitos documentos com rasuras, correções, manchas ou ilegíveis.
  • A partir de 18/11/2024, as solicitações de portabilidade numérica serão processadas diariamente às 12h, conforme nova política de agendamento definida pela Anatel.
:three_o_clock: Execução da Portabilidade
  • A portabilidade ocorre na data e horário programado pela Anatel.
  • Existe uma janela de programação de 2 horas após o horário agendado.
    • Exemplo: Agendada para 08h00, a janela vai até 10h00.
  • Podem ocorrer instabilidades nas 24 horas seguintes à conclusão da portabilidade — isso é normal.
Para acompanhar a portabilidade, acesse a Central do Assinante → Menu → Portabilidade e acompanhe o estágio da sua portabilidade.
ACOMPANHAR PORTABILIDADE
:bookmark: STATUS DA PORTABILIDADE
Os status abaixo mostram em qual etapa está o processo de portabilidade do seu número telefônico.
:warning: Importante: Os prazos informados são estimativas médias e podem variar conforme a operadora atual (operadora doadora), análise técnica e aprovação dos documentos.
:white_check_mark: STATUS NORMAIS DA PORTABILIDADE
:orange_circle: Aberto
A solicitação de portabilidade foi criada no sistema e está aguardando o início da análise pela equipe responsável.
:date: Prazo médio nesta etapa: até 1 dia útil.
:orange_circle: Port. Recebida
Nossa equipe recebeu oficialmente o pedido de portabilidade e iniciará as verificações necessárias.
:orange_circle: Análise Operacional
A equipe técnica está analisando toda a solicitação para verificar se existe alguma divergência nos dados, documentos ou informações enviadas.
Nesta etapa conferimos:
  • dados do titular
  • documentos
  • números solicitados
  • operadora atual
  • viabilidade técnica
:date: Prazo médio nesta etapa: até 3 dias úteis.
:orange_circle: Análise Operacional (Maestro)
A solicitação está em análise pela rede Maestro.
Este processo normalmente possui um prazo maior devido às regras operacionais da rede Maestro.
:date: Prazo médio nesta etapa: até 15 dias úteis.
:blue_circle: Bilhete Port. Aberto
O bilhete/protocolo oficial de portabilidade foi aberto junto à ABR Telecom para início do processo entre operadoras.
A partir desta etapa, a solicitação entra efetivamente no fluxo nacional de portabilidade.
:date: Prazo médio nesta etapa: de 7 até 15 dias úteis.
:blue_circle: Bilhete Port. Aberto (Maestro)
O bilhete/protocolo oficial de portabilidade foi aberto junto à ABR Telecom para início do processo entre operadoras para a rede Maestro.
Por envolver processos específicos da rede Maestro, este tipo de portabilidade pode possuir prazo mais elevado.
:date: Prazo médio nesta etapa: até 90 dias úteis.
:blue_circle: Aprovada
A operadora doadora aprovou a solicitação de portabilidade.
Agora o número seguirá para migração na data previamente agendada.
:warning: Nesta etapa normalmente já existe previsão de conclusão.
:blue_circle: Em Configuração
O número já está em fase final de configuração nos sistemas da Oratrix/PABX para começar a funcionar corretamente após a migração.
Nesta etapa podem ser configurados:
  • ramais
  • URA
  • PABX Virtual
  • rotas de chamadas
  • direcionamentos
:blue_circle: Concluída
A portabilidade foi finalizada com sucesso.
O número já pertence à rede Oratrix (ou parceira) e deve funcionar normalmente conforme a configuração contratada.
:warning: STATUS DE PENDÊNCIA, FALHA OU CORREÇÃO
:red_circle: Retorno do Cliente
Estamos aguardando alguma resposta, confirmação ou envio de informação/documento por parte do cliente.
:warning: Enquanto não houver retorno, o processo pode ficar pausado.
:white_circle: Cancelado
A solicitação de portabilidade foi cancelada pela operadora (de origem ou doadora), por falha operacional ou por decisão interna do processo.
:white_circle: Cancelado (cliente)
O cancelamento da portabilidade foi solicitado diretamente pelo próprio cliente.
:red_circle: Incidente Aberto
Foi identificado um problema técnico ou operacional no processo de portabilidade. Um chamado técnico foi aberto para análise e correção.
:blue_circle: Portabilidade Interna
A migração será realizada internamente dentro da própria rede Oratrix, sem necessidade de portabilidade convencional entre operadoras.
:red_circle: Fora de Cobertura
A região, operadora ou numeração informada não possui cobertura disponível para atendimento no momento.
:red_circle: Cadastro Divergente
Os dados enviados não conferem com os dados cadastrados na operadora doadora atual.
Os erros mais comuns são:
  • nome divergente
  • CPF/CNPJ incorreto
  • razão social diferente
  • endereço incompatível
:warning: Este é um dos motivos mais comuns de reprovação.
:red_circle: Número Vago
O número informado está inativo, sem titular cadastrado ou não existe mais na operadora atual.
:red_circle: Número Cancelado Doadora
A linha telefônica foi cancelada na operadora atual antes da conclusão da portabilidade.
:red_circle: Falta Documentos
Ainda existem documentos obrigatórios pendentes para continuidade do processo.
  • RG/CNH
  • contrato social
  • cartão CNPJ
  • fatura da operadora
:red_circle: Doc. sem Assinatura
O documento enviado necessita de assinatura válida do titular ou responsável legal.
:red_circle: Erro no BP enviado a BDR
Ocorreu uma falha técnica/API durante o envio do Bilhete de Portabilidade (BP) para a operadora ou sistema responsável.
A equipe técnica realizará novo envio ou correção no prazo estipulado pelo sistema.
:blue_circle: EXISTE BP PENDENTE
Já existe outro pedido de portabilidade em andamento para este número em alguma operadora.
:warning: Não é possível abrir duas portabilidades simultaneamente para o mesmo número.
:white_circle: Chamado Duplicado
Já existe uma solicitação/chamado aberto anteriormente para esta mesma portabilidade.
:black_circle: PORT. SAINTE
O número está em processo de saída/migração para outra operadora chamada.
:black_circle: PORT. SAINTE (INTERNO)
O número está em processo interno de migração/transferência entre clientes dentro da própria rede Oratrix.
:telephone: Testes após a portabilidade
Se, após a portabilidade, as ligações não estiverem funcionando:
:one: Aguarde o término da janela de programação.
:two: Faça dois testes de chamada:
  • :mobile_phone: Teste 1: ligue de um celular Embratel/Claro.
  • :mobile_phone: Teste 2: ligue de um celular Vivo/Tim/Oi.
:three: Caso o problema persista, abra um ticket de chamado na Central do Assinante.
:cross_mark: Cancelamento ou alteração do pedido de portabilidade
  • Esse procedimento deve ser feito exclusivamente por telefone, devido à urgência.
Contate o Time de Portabilidade por um dos Contatos de Suporte da Oratrix, informando o número do ticket de solicitação.
:paperclip: Documentos Úteis
:page_facing_up: Para gerar o termo de aceite de portabilidade, acesse –> Gerar Termo de Portabilidade – Oratrix Tecnologias
:cross_mark: Tipos de Recusa
Artigo: Tipos de recusa de portabilidade - Telefonia Fixa - Guia do Usuário Oratrix
Telefonia Fixa Oratrix, portabilidade, número fixo, termo de aceite, documentação
