O que é DTMF e como configurar corretamente na Oratrix
Serviço: PABX Virtual
O DTMF é a tecnologia responsável por identificar os números digitados durante uma chamada telefônica.
Ele é utilizado em diversos recursos da telefonia, principalmente em menus automáticos, URAs e centrais de atendimento.
Na prática, sempre que você pressiona uma tecla do telefone, um sinal sonoro é enviado para o sistema identificar qual opção foi escolhida.
:backhand_index_pointing_right: Exemplo:
“Para falar com o financeiro, digite 2.”
Quando você aperta o número 2, o sistema reconhece esse sinal e encaminha a chamada corretamente.
Neste artigo, você vai aprender:
  • o que é DTMF
  • como ele funciona
  • onde ele é utilizado no PABX Virtual
  • qual configuração usar na Oratrix
  • como evitar falhas no reconhecimento das teclas
:blue_book: O QUE É DTMF?
DTMF significa:
Dual Tone Multi Frequency
Em português, significa:
Multifrequência de Dois Tons
Cada tecla pressionada no telefone gera dois tons de áudio ao mesmo tempo:
  • um tom grave
  • um tom agudo
Esses tons são reconhecidos pelo sistema de telefonia.
:backhand_index_pointing_right: Isso permite que o PABX identifique exatamente qual número foi digitado.
:scroll: COMO SURGIU O DTMF?
Antigamente, os telefones utilizavam discos mecânicos para fazer ligações. Esses aparelhos eram lentos e limitados.
Com a evolução da telefonia, surgiu a necessidade de um sistema mais rápido e inteligente para:
  • direcionar chamadas
  • navegar em menus automáticos
  • integrar sistemas telefônicos
  • automatizar atendimentos
Foi então que surgiu o DTMF.
Ele substituiu os sistemas mecânicos antigos por sinais sonoros rápidos e muito mais eficientes.
:gear: COMO O DTMF FUNCIONA?
Cada tecla do telefone possui uma combinação única de frequências.
Quando você aperta:
5
O telefone envia dois tons específicos ao mesmo tempo.
O sistema receptor identifica essa combinação e entende:
O usuário pressionou a tecla 5
A partir disso, o PABX executa a ação correspondente.
:telephone_receiver: ONDE O DTMF É UTILIZADO NA ORATRIX?
No PABX Virtual da Oratrix, o DTMF é utilizado em diversos recursos importantes.
:small_blue_diamond: URA (Menu de Atendimento)
Digite 1 para vendas
Digite 2 para suporte
Digite 3 para financeiro
:small_blue_diamond: Filas de Atendimento
Permite selecionar opções durante a espera.
:small_blue_diamond: Caixa Postal
Usado para acessar mensagens e opções adicionais.
:small_blue_diamond: Siga-me
Permite confirmar ou redirecionar chamadas usando o teclado.
:small_blue_diamond: Integrações VoIP
Sistemas externos podem interpretar comandos numéricos enviados durante a chamada.
:globe_with_meridians: TIPOS DE DTMF NA TELEFONIA VOIP
Na telefonia IP, existem diferentes formas de envio do DTMF.
:small_blue_diamond: Inband
Os tons são enviados junto com o áudio da chamada.
:warning: Esse método pode falhar quando existe compressão de áudio.
:small_blue_diamond: RFC2833 (RECOMENDADO)
Os tons são enviados separadamente do áudio.
:white_check_mark: É o método mais estável e recomendado para VoIP.
:white_check_mark: A Oratrix recomenda utilizar sempre:
RFC2833
:small_blue_diamond: SIP INFO
O DTMF é enviado através de mensagens SIP.
:warning: Nem todos os equipamentos possuem compatibilidade completa.
:compass: COMO CONFIGURAR O DTMF CORRETAMENTE
:warning: Antes de começar
Você precisará acessar:
  • telefone IP
  • softphone
  • aplicativo VoIP
  • ATA
  • ou equipamento utilizado no ramal
:mobile_phone: CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA
Procure pela opção:
DTMF Mode
ou
DTMF Type
Depois configure como:
RFC2833
:wrench: EXEMPLOS DE NOMES QUE PODEM APARECER
Dependendo do fabricante, o nome pode mudar:
  • RFC2833
  • RTP Event
  • Out of Band
  • RFC 2833
:backhand_index_pointing_right: Todos normalmente representam o mesmo padrão recomendado.
:warning: SINAIS DE DTMF CONFIGURADO ERRADO
Se o DTMF estiver incorreto, podem ocorrer problemas como:
  • :cross_mark: URA não reconhece os números
  • :cross_mark: Menus automáticos não funcionam
  • :cross_mark: Caixa postal não responde
  • :cross_mark: Teclas digitadas não fazem nada
  • :cross_mark: Chamadas ficam presas no atendimento eletrônico
:test_tube: COMO TESTAR SE O DTMF ESTÁ FUNCIONANDO
Após configurar:
  1. Faça uma ligação para uma URA.
  2. Pressione algumas opções do menu.
  3. Verifique se o sistema reconhece os números corretamente.
Se o menu avançar corretamente:
:white_check_mark: O DTMF está funcionando.
  • :warning: Alguns aparelhos vêm configurados como Inband de fábrica.
  • :warning: Nem todos os codecs funcionam bem com Inband.
  • :warning: O RFC2833 é o padrão mais estável para VoIP.
  • :warning: Equipamentos antigos podem exigir reinicialização após alteração.
  • :warning: Alguns aplicativos chamam o DTMF por nomes diferentes.
:white_check_mark: Utilize sempre RFC2833.
:white_check_mark: Mantenha o softphone atualizado.
:white_check_mark: Reinicie o equipamento após alterar configurações.
:white_check_mark: Utilize internet estável.
:white_check_mark: Evite compressão excessiva de áudio.
:white_check_mark: Em caso de falhas, revise codecs e configurações SIP.
Após configurar corretamente o DTMF:
  • menus URA funcionarão normalmente
  • chamadas serão direcionadas corretamente
  • integrações reconhecerão comandos
  • caixas postais funcionarão sem falhas
Você poderá confirmar isso quando:
  • as teclas forem reconhecidas corretamente
  • os menus responderem normalmente
  • o atendimento eletrônico funcionar sem erros
O DTMF é a tecnologia responsável por interpretar os números digitados durante uma chamada telefônica.
Na Oratrix, ele é fundamental para o funcionamento de URAs, filas, caixas postais e integrações VoIP.
Para evitar falhas, a configuração recomendada é utilizar sempre o padrão:
RFC2833
Isso garante maior estabilidade e melhor funcionamento do PABX Virtual.
DTMF, RFC2833, VoIP, URA, PABX Virtual
