PABX: Como Configurar um Intelbras ATA 200
Configurando o Intelbras ATA 200 no PABX Virtual Oratrix
:bullseye: Objetivo
Este artigo tem como objetivo orientar a configuração do Intelbras ATA 200 para utilização com o PABX Virtual Oratrix, permitindo o registro de um ramal SIP para realização e recebimento de chamadas.
:clipboard: Pré-requisitos
Antes de iniciar, certifique-se de possuir:
  • Equipamento Intelbras ATA 200;
  • Fonte de alimentação do equipamento;
  • Cabo de rede;
  • Telefone analógico conectado à porta FXS0 ou FXS1;
  • Dados do ramal SIP fornecidos pela Oratrix:
    • Servidor SIP;
    • Usuário SIP;
    • ID de Autenticação;
    • Senha SIP.
:pushpin: Importante: As credenciais SIP são fornecidas pela equipe da Oratrix no momento da criação do ramal.
:electric_plug: Passo 1 - Conectando o equipamento
  1. Conecte o cabo de rede na porta WAN do ATA.
  2. Conecte o telefone analógico na porta FXS0 ou FXS1.
  3. Ligue a fonte de alimentação.
Aguarde aproximadamente 1 minuto até que o equipamento conclua sua inicialização.
:globe_with_meridians: Passo 2 - Descobrindo o endereço IP do ATA
Após a inicialização do equipamento, será necessário descobrir qual endereço IP foi atribuído ao ATA.
Para isso:
  1. Retire o telefone do gancho.
  2. Digite o comando:
*159#
  1. O ATA informará o endereço IP por voz.
192.168.1.150
Anote esse endereço, pois ele será utilizado para acessar a interface de configuração.
:light_bulb: Dica: Caso o equipamento informe 0.0.0.0 ou não informe nenhum endereço IP, verifique se o cabo de rede está conectado corretamente e se existe um servidor DHCP disponível na rede.
:laptop: Passo 3 - Acessando a Interface Web
Abra um navegador de internet.
Digite na barra de endereços o IP informado pelo ATA.
http://192.168.1.150
Na tela de autenticação informe:
Usuário
admin
Senha
admin
:pushpin: Caso a senha tenha sido alterada anteriormente, utilize a senha configurada no equipamento.
Clique em Entrar.
:globe_with_meridians: Passo 4 - Configurando a Rede
Acesse:
Assistente de Configuração Rápida → Rede
Configure a rede conforme abaixo:
  • Modo de Rede: Roteador;
  • Configuração de Rede: Obter endereço IP automaticamente;
  • Servidor DNS: Obter endereço automaticamente.
Clique em Salvar e Próximo.
:telephone: Passo 5 - Configurando o Servidor SIP
Acesse:
Servidor SIP
Preencha os campos utilizando as credenciais fornecidas pela Oratrix.
Campo Informação
Servidor SIP pabx.telefonefixodigital.com
Porta 5060
Proxy Primário 45.170.138.45
Porta do Proxy 5060
Proxy Secundário pabx.telefonefixodigital.com
Porta do Proxy Secundário 5060
Clique em Próximo.
:telephone_receiver: Passo 6 - Configurando a Porta FXS
Acesse:
Portas → Adicionar
Configure os campos abaixo:
Campo Configuração
Porta Selecione a porta onde o telefone está conectado
Registro Ativado
Perfil IP Padrão
Perfil Tel Padrão
Preencha os dados do ramal:
Campo Informação
Nome de exibição Número do ramal
Nome do usuário Usuário SIP
Nome de identificação ID de Autenticação SIP
Senha Senha SIP
Clique em Salvar.
:warning: Atenção: A porta FXS configurada deve corresponder à mesma porta física onde o telefone analógico está conectado. Caso contrário, o ramal não funcionará corretamente.
:counterclockwise_arrows_button: Passo 7 - Reiniciando o Equipamento
Acesse:
Ferramentas → Reiniciar
Clique em Reiniciar e aguarde a conclusão do processo.
:white_check_mark: Passo 8 - Validando o Registro
Após a reinicialização, acesse:
Status e Estatísticas → Informações do Sistema
Verifique o campo:
Status do Usuário
Se tudo ocorrer corretamente o status deverá ser:
REGISTRADO
Isso confirma que o ATA foi autenticado com sucesso no PABX Virtual Oratrix.
:hammer_and_wrench: Solução de Problemas
ATA sem endereço IP
Verifique:
  • Cabo conectado na porta WAN;
  • Funcionamento do servidor DHCP;
  • Reinicie o equipamento e execute novamente o comando *159#.
ATA não registra
Verifique:
  • Servidor SIP;
  • Usuário SIP;
  • Senha SIP;
  • Conectividade com a internet.
Chamadas sem áudio
Verifique:
  • Regras de Firewall;
  • NAT do roteador;
  • Liberação das portas SIP e RTP.
Não é possível acessar a Interface Web
Verifique:
  • Se o IP informado pelo comando *159# está correto;
  • Se o computador está na mesma rede do equipamento;
  • Se o equipamento recebeu um endereço IP válido.
:tada: Resultado Esperado
  • :white_check_mark: Intelbras ATA 200 conectado à rede;
  • :white_check_mark: Ramal SIP registrado;
  • :white_check_mark: Status do usuário exibido como REGISTRADO;
  • :white_check_mark: Equipamento apto para realizar e receber chamadas.
:speech_balloon: VERSÃO CURTA – FAQ WHATSAPP
Pergunta: Como configurar o Intelbras ATA 200 no PABX Virtual Oratrix?
Conecte o ATA à rede pela porta WAN e o telefone na porta FXS0 ou FXS1. Descubra o endereço IP utilizando *159#, acesse a interface web com o usuário admin, configure o Servidor SIP, cadastre a porta FXS com as credenciais do ramal e valide se o status do usuário está como REGISTRADO.
:link: Neste artigo você encontra o passo a passo completo com imagens.
:magnifying_glass_tilted_right: Keywords
Keywords: Intelbras ATA 200, ATA 200, ATA200, Intelbras, ATA VoIP, Configurar ATA 200, Configuração ATA Intelbras, Servidor SIP, Registro SIP, Ramal SIP, Porta FXS, FXS0, FXS1, *159#, Descobrir IP ATA, IP ATA, Telefone Analógico, Gateway VoIP, Adaptador VoIP, PABX Virtual Oratrix.
