Programa de Afiliados Oratrix: Como funciona e como começar
Empresa: Oratrix Tecnologias LTDA
Serviço: Programa de Afiliados Oratrix
O Programa de Afiliados Oratrix foi criado para permitir que clientes e parceiros recebam cashback ao indicarem novos usuários para os serviços da Oratrix.
Através do programa, você pode divulgar serviços como:
:white_check_mark: PABX Virtual
:white_check_mark: Chatbot Oratrix
:white_check_mark: Oratrix Celular / TrixChip
Sempre que um cliente indicado contratar e manter o serviço ativo, o sistema poderá gerar cashback automaticamente conforme o plano de afiliado ativo.
O programa funciona de forma totalmente digital, transparente e organizada, permitindo acompanhar tudo diretamente pelo painel da plataforma.
:warning: Importante: Os ganhos acontecem somente sobre serviços realmente contratados e pagos pelos clientes indicados.
:globe_with_meridians: ONDE CONSULTAR O CONTRATO OFICIAL
O contrato oficial da Oratrix pode ser consultado direto no sistema Gedeon360.
:backhand_index_pointing_right: Acesse: Sistema GEDEON360: gedeon360.com
Depois siga este caminho:
:one: Entre no sistema oficial
:two: Vá até o menu principal
:three: Clique em “Contrato”
:warning: O contrato contém todas as regras oficiais do programa, incluindo:
:white_check_mark: Pagamentos
:white_check_mark: Regras de cashback
:white_check_mark: Responsabilidades
:white_check_mark: Política de saque
:white_check_mark: Direitos e deveres do afiliado
:compass: COMO FUNCIONA O PROGRAMA
:pushpin: Passo a passo simples
:one: Escolha um serviço da Oratrix para divulgar.
Você pode indicar:
:two: Compartilhe sua indicação com outras pessoas ou empresas.
Você pode divulgar:
:white_check_mark: Redes sociais
:white_check_mark: WhatsApp
:white_check_mark: Contatos comerciais
:white_check_mark: Amigos e parceiros
:white_check_mark: Empresas interessadas
:three: Aguarde a contratação do serviço pelo indicado.
Quando a pessoa contratar e ativar o serviço, ela ficará vinculada à sua indicação.
:warning: O cadastro precisa ser concluído corretamente para o vínculo funcionar.
:four: O sistema processará automaticamente o cashback.
Sempre que o cliente indicado realizar pagamentos dos serviços ativos, os valores poderão gerar cashback conforme as regras do plano contratado.
:five: Acompanhe tudo pelo Painel de Afiliado Oratrix dentro do sistema Gedeon360.
No painel você consegue visualizar:
:white_check_mark: Clientes indicados
:white_check_mark: Níveis da rede
:white_check_mark: Percentuais ativos
:white_check_mark: Cashback acumulado
:white_check_mark: Histórico financeiro
:white_check_mark: Solicitações de saque
:six: Solicite o saque quando atingir o valor mínimo.
O saque pode ser solicitado quando o saldo disponível atingir:
:white_check_mark: R$ 350,00 (ou mais)
:gear: COMO FUNCIONAM OS NÍVEIS DE INDICAÇÃO
O programa trabalha com níveis de rede.
Isso significa que você pode receber cashback não apenas das suas indicações diretas, mas também das indicações feitas pela sua rede, conforme o plano contratado.
:pushpin: Exemplos
:white_check_mark: 1º nível
São as pessoas que você indicou diretamente.
:white_check_mark: 2º nível em diante
São as indicações realizadas pelos afiliados que estão abaixo da sua rede.
:warning: A quantidade de níveis liberados depende do plano ativo no sistema.
:money_bag: PLANOS DE AFILIADOS ORATRIX
:green_circle: CLIENTE AFILIADO — NÍVEL BÁSICO
Todo cliente Oratrix inicia automaticamente neste nível.
Características:
:white_check_mark: Sem custo de adesão (todo clinte automaticamente é um cliente afiliado)
:white_check_mark: Participação automática e voluntária (só indica se quiser)
:white_check_mark: Acesso ao painel
:white_check_mark: Até 1 nível de indicação
:white_check_mark: Divulgação dos serviços Oratrix
Serviços elegíveis:
:warning: Os percentuais de cashback devem ser consultados diretamente no Sistema Gedeon360 ou com o seu indicador.
:blue_circle: CLIENTE AFILIADO INICIANTE
O plano Cliente Afiliado Iniciante é indicado para clientes que desejam divulgar os serviços da Oratrix de forma mais ativa e aumentar as possibilidades de cashback dentro do programa.
Neste nível, o afiliado passa a ter acesso a mais níveis de indicação e mais oportunidades de crescimento da rede.
Características:
:white_check_mark: Participação ampliada no programa de afiliados
:white_check_mark: Possibilidade de expansão da rede de indicações
:white_check_mark: Até 3 níveis de indicação ativos
:white_check_mark: Mais oportunidades de geração de cashback recorrente
:white_check_mark: Acesso ao acompanhamento completo pelo painel Gedeon360
:warning: Importante: Para ativar este nível, é necessária uma nova adesão ao programa, podendo haver custo adicional conforme as regras vigentes no Sistema Gedeon360.
:warning: Os valores de adesão, percentuais de cashback e regras atualizadas devem sempre ser consultados diretamente no Sistema Gedeon360.
:yellow_circle: CLIENTE AFILIADO AVANÇADO
O plano Cliente Afiliado Avançado é recomendado para afiliados que desejam expandir ainda mais sua rede de indicações e acompanhar equipes de sub-afiliados de forma mais organizada.
Neste nível, o afiliado passa a ter acesso a uma estrutura maior de crescimento dentro do Programa de Afiliados Oratrix, aumentando as possibilidades de cashback recorrente através da expansão da rede.
Características:
:white_check_mark: Até 5 níveis de indicação ativos
:white_check_mark: Possibilidade de gestão de sub-afiliados
:white_check_mark: Expansão mais ampla da rede
:white_check_mark: Maior potencial de cashback recorrente
:white_check_mark: Acompanhamento completo pelo Sistema Gedeon360
:white_check_mark: Mais controle sobre crescimento e desempenho da rede
:warning: Os valores de adesão, percentuais de cashback e regras atualizadas podem variar conforme o plano ativo e devem sempre ser consultados diretamente no Sistema Gedeon360.
:gem_stone: CLIENTE AFILIADO PREMIUM
O plano Cliente Afiliado Premium é destinado a afiliados que desejam atuar de forma mais profissional dentro do Programa de Afiliados Oratrix, com foco em expansão regional, crescimento estruturado da rede e acompanhamento de equipes.
Neste nível, o afiliado possui acesso a uma estrutura mais avançada de indicações, permitindo ampliar sua atuação e aumentar as oportunidades de cashback recorrente através da rede de afiliados.
Características:
:white_check_mark: Até 7 níveis de indicação ativos
:white_check_mark: Gestão e acompanhamento de equipes
:white_check_mark: Possibilidade de expansão regional
:white_check_mark: Maior alcance de cashback recorrente
:white_check_mark: Estrutura avançada de crescimento da rede
:white_check_mark: Mais recursos para desenvolvimento da operação de afiliados
:crown: CLIENTE AFILIADO MASTER
O plano Cliente Afiliado Master é o mais alto nível do Programa de Afiliados Oratrix, desenvolvido para afiliados com atuação profissional, estrutura avançada de rede e foco em expansão ampla das operações.
Neste nível, o afiliado possui acesso ao maior alcance de níveis de indicação do programa, permitindo estruturar equipes, acompanhar sub-redes e ampliar significativamente as possibilidades de cashback recorrente.
Características:
:white_check_mark: Até 10 níveis de indicação ativos
:white_check_mark: Estrutura ampliada de rede
:white_check_mark: Gestão avançada de afiliados e sub-afiliados
:white_check_mark: Estrutura profissional para crescimento da operação
:white_check_mark: Mais alcance e escalabilidade dentro do programa
:warning: Informações atualizadas sobre valores, regras, percentuais de cashback e condições do plano devem sempre ser verificadas diretamente no Sistema Gedeon360.
:credit_card: COMO FUNCIONA O SAQUE DO CASHBACK
Para solicitar o saque:
:one: O saldo deve atingir pelo menos:
:two: O afiliado deverá enviar:
:white_check_mark: Nota fiscal de prestação de serviços
:three: O pagamento poderá ser realizado via:
:white_check_mark: Conta bancária
:white_check_mark: Chave Pix
:warning: A conta deve estar no nome do titular afiliado.
:four: Após aprovação da solicitação, o pagamento será processado conforme os prazos internos da Oratrix.
:warning: REGRAS IMPORTANTES
:warning: O cashback somente é gerado quando o serviço indicado estiver ativo e com pagamento confirmado.
:warning: Indicações duplicadas não são aceitas.
:warning: O sistema considera apenas a primeira indicação registrada.
:warning: O afiliado atua de forma autônoma e independente.
:warning: Não existe vínculo empregatício com a Oratrix.
:warning: O não pagamento do serviço pelo indicado impede geração de cashback.
:small_blue_diamond: Utilize sempre navegador atualizado
:small_blue_diamond: Mantenha seus dados cadastrais corretos
:small_blue_diamond: Cadastre uma chave Pix em seu nome
:small_blue_diamond: Acompanhe frequentemente o painel
:small_blue_diamond: Divulgue os serviços de forma ética
:small_blue_diamond: Nunca faça promessas de ganhos garantidos
:small_blue_diamond: Sempre consulte os percentuais diretamente no sistema oficial
Após participar do Programa de Afiliados Oratrix, você poderá:
:white_check_mark: Construir uma rede de indicações
:white_check_mark: Receber cashback recorrente
:white_check_mark: Acompanhar ganhos em tempo real
:white_check_mark: Gerenciar tudo digitalmente
:white_check_mark: Expandir sua rede conforme seu plano
O Programa de Afiliados Oratrix permite que clientes e parceiros recebam cashback através da indicação de serviços ativos da Oratrix.
Com o painel de afiliado, é possível acompanhar ganhos, rede, solicitações e evolução dos níveis de forma simples, organizada e totalmente digital.
Afiliados Oratrix, cashback Oratrix, programa de afiliados, PABX Virtual, Chatbot Oratrix
