Chat Pró Oratrix: Como configurar o Modo Híbrido do WhatsApp
  • Perfil Administrador.
  • Canal oficial WABA ativo e funcionando.
  • Integração UazAPI configurada e com status válido no sistema.
  • Celular com o WhatsApp que será conectado pelo QR Code.
  • Permissão para criar, editar e testar canais.
  • Autorização da empresa para alterar os canais.
O Modo Híbrido permite combinar o canal oficial WABA com uma conexão adicional do WhatsApp. Para evitar erros na configuração, o procedimento deve ser realizado na seguinte ordem: primeiro confirme que o canal WABA está ativo e funcionando; depois crie e conecte um canal UazAPI pelo QR Code; somente após os dois canais estarem funcionando, configure o Modo Híbrido dentro do canal WABA.
Na coexistência com o mesmo número, o canal UazAPI deve ser conectado ao mesmo WhatsApp utilizado no canal WABA. Depois da vinculação, as mensagens recebidas continuam chegando pelo canal oficial, enquanto respostas comuns podem utilizar a conexão adicional. Templates, campanhas e recursos oficiais continuam utilizando o canal WABA conforme o cenário.
1. Confirme que o canal WABA está ativo e funcionando
  1. Acesse Administração → Canais.
  2. Localize o canal oficial WABA que será utilizado no Modo Híbrido.
  3. Confirme que o canal está ativo e sem indicação de erro ou desconexão.
  4. Faça um teste de recebimento de mensagem pelo número conectado ao WABA.
  5. Faça um teste de envio pelo Chat Pró Oratrix.
  6. Prossiga somente depois de confirmar que o envio e o recebimento estão funcionando corretamente.
:white_check_mark: O canal WABA precisa estar funcionando antes da criação e vinculação do canal adicional.
2. Crie um canal UazAPI pelo QR Code
Antes de configurar o Modo Híbrido, crie a conexão adicional que será vinculada ao canal WABA.
2.1. Confirme a integração UazAPI
  1. Acesse Configurações → Integrações.
  2. Abra a integração UazAPI.
  3. Confirme que a integração está configurada.
  4. Utilize a opção Verificar Status da API.
  5. Prossiga somente após a confirmação de sucesso.
:white_check_mark: A integração UazAPI precisa estar funcionando antes da criação do canal.
2.2. Crie o canal
  2. Clique em Adicionar Canal.
  3. Escolha UazAPI.
  4. Informe um nome para identificar o canal.
  5. Para criar uma nova instância, deixe os campos ID da Instância e Token em branco.
  6. Se a empresa já possuir uma instância configurada, informe os dados correspondentes nos campos exibidos.
  7. Clique em Salvar.
2.3. Gere e leia o QR Code
  1. Localize o card do canal UazAPI criado.
  2. Clique em Novo QR Code.
  3. Pegue o celular que possui o WhatsApp que será utilizado na conexão.
  4. Abra o WhatsApp.
  5. Acesse Dispositivos Conectados.
  6. Toque em Conectar um dispositivo.
  7. Aponte a câmera do celular para o QR Code exibido no Chat Pró Oratrix.
  8. Aguarde a conclusão da conexão.
  9. Confirme que o canal apresenta o status CONNECTED.
:information_source: O QR Code possui tempo limitado de validade. Se ele expirar antes da leitura, gere um novo código.
2.4. Teste o canal UazAPI
  1. Envie uma mensagem de teste pelo canal conectado.
  2. Confirme o recebimento da mensagem no destino.
  3. Envie uma resposta para o número conectado.
  4. Confirme se a mensagem aparece corretamente no Chat Pró Oratrix.
  5. Verifique novamente se o canal permanece com o status CONNECTED.
:white_check_mark: Prossiga para o Modo Híbrido somente depois que o canal UazAPI estiver conectado e funcionando corretamente.
3. Configure o Modo Híbrido no canal WABA
Depois que o canal WABA e o canal UazAPI estiverem funcionando, faça a vinculação no canal oficial.
3.1. Coexistência com o mesmo número
  1. Em Administração → Canais, localize o canal oficial WABA.
  2. Edite o canal WABA.
  3. Abra a configuração Modo Híbrido.
  4. Selecione Coexistência / Mesmo número.
  5. Escolha o canal UazAPI criado e conectado anteriormente.
  6. Confirme que o canal UazAPI selecionado utiliza o mesmo número do canal WABA.
  7. Salve a configuração.
:white_check_mark: A ordem correta é: WABA funcionando → UazAPI CONNECTED → Modo Híbrido configurado no WABA.
Depois da configuração, as mensagens recebidas continuam chegando pelo canal oficial, enquanto respostas comuns podem utilizar a conexão adicional. Templates, campanhas e recursos oficiais continuam utilizando o canal WABA conforme o cenário.
4. Botões e listas na coexistência
Quando o canal apresentar a opção Botões e listas pela API oficial:
  1. abra a edição do canal WABA;
  2. localize a configuração do Modo Híbrido;
  3. ative Botões e listas pela API oficial quando sua operação quiser que esses recursos sejam enviados como componentes oficiais da Meta;
  4. salve;
  5. faça um teste com botão e lista antes de liberar para a equipe.
Se a opção estiver desativada, a interface pode representar botões e listas em formato numerado para preservar a interação pelo fluxo disponível. O sistema apresenta aviso antes do envio para que o atendente saiba como o cliente receberá a mensagem.
5. Transferência para um segundo número
Se a operação utilizar dois números diferentes:
  1. crie e conecte o segundo número em um canal UazAPI;
  2. confirme que o canal adicional está com o status CONNECTED e funcionando;
  3. edite o canal WABA;
  4. em Modo Híbrido, selecione o cenário com dois números;
  5. escolha o segundo canal;
  6. salve.
No atendimento, utilize Continuar em outro número quando quiser convidar o cliente a seguir a conversa pelo segundo canal. O mesmo comportamento pode ser automatizado em Chat Flow com a etapa Trocar de Canal.
6. Teste o funcionamento do Modo Híbrido
  1. Inicie uma conversa de teste.
  2. Confirme a chegada da mensagem pelo canal WABA.
  3. Responda pelo painel.
  4. Verifique qual conexão realizou o envio.
  5. Confirme que o canal UazAPI permanece com o status CONNECTED.
  6. Teste botões e listas quando essa opção estiver habilitada.
  7. Se utilizar dois números, teste o convite e a continuidade no segundo canal.
  8. Valide o fallback para o canal oficial quando aplicável.
7. Desative quando necessário
  1. Edite o canal WABA.
  2. Abra Modo Híbrido.
  3. Selecione Desativado.
  4. Salve.
  5. Faça novo teste de envio e recebimento.
  • :warning: Não configure o Modo Híbrido antes de confirmar que o canal WABA está funcionando.
  • :warning: Não configure o Modo Híbrido antes de confirmar que o canal UazAPI está com o status CONNECTED e com envio e recebimento validados.
  • :warning: Na coexistência, confirme que o canal WABA e o canal UazAPI utilizam o mesmo número.
  • :warning: A conexão UazAPI é não oficial e pode sofrer instabilidades, desconexões, restrições ou bloqueios do WhatsApp.
  • :warning: Se o QR Code expirar, gere um novo código antes de tentar novamente.
  • :warning: Não compartilhe QR Codes, tokens, chaves ou dados de autenticação.
  • :warning: Não exclua ou desconecte o canal UazAPI enquanto ele estiver vinculado ao Modo Híbrido.
  • :warning: Antes de enviar botões ou listas, observe o aviso apresentado pelo sistema e confirme o formato que chegará ao cliente.
  • :warning: Faça testes antes de liberar a configuração para toda a operação.
  • Faça cada etapa separadamente e valide antes de avançar.
  • Identifique claramente o canal WABA e o canal UazAPI.
  • Use uma conexão de internet estável durante a leitura do QR Code.
  • Teste o canal oficial como fallback.
  • Oriente a equipe sobre a diferença entre botão/lista oficial e apresentação numerada.
  • Evite alterar várias configurações ao mesmo tempo.
Ao final do procedimento, o canal WABA continuará ativo e funcionando em conjunto com o canal UazAPI conectado pelo QR Code. Na coexistência, os dois canais utilizarão o mesmo número e o Modo Híbrido ficará configurado dentro do canal WABA.
Antes de considerar a configuração concluída, confirme que o WABA recebe mensagens normalmente, que o canal UazAPI permanece como CONNECTED e que o envio pelo Modo Híbrido funciona conforme o cenário escolhido.
A configuração deve seguir esta ordem: primeiro deixe o canal WABA ativo e funcionando; depois crie o canal UazAPI, leia o QR Code e confirme o status CONNECTED; por último, edite o canal WABA e configure o Modo Híbrido, selecionando o canal UazAPI correspondente.
Modo Híbrido, WABA, UazAPI, QR Code, coexistência
